Cárter monza SLE 90/90 - Troca.
WizardMaster
Re: Cárter monza SLE 90/90 - Troca.
Caramba eu tbm não sabia que tal "parafuso" da bomba de óleo era removível.
Sobre o volante do motor espera alguem te responder pq eu ñ sei se pode-se fazer caso sim vou falar pro mecânico fazer la no meu aproveitando que esta sem cárter.
Sorte!
Sorte!
Meu monza:
http://migre.me/9wigG
Faça você mesmo:
Cárter e defletor - Troca:
http://migre.me/9wig2
http://migre.me/9wii8
Meu monza:
Faça você mesmo:
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
minha opiniao? :smt018 :smt018Aproveitando queria saber se posso passar algum tipo de graxa no volante do motor, ja que esta sem a capa queria aproveitar, olhando ali pude perceber que esta totalmente seco, sem nenhum tipo de lubrificante.
ainda bem que esta seco.sinal que nao esta vazando nada :smt023
Felipe SLE
Esse é o monza ensinando mecanica hehe, se olhar no meio do parafuso vai perceber que tem encaixe para uma chave allen das grandes.WizardMaster escreveu:Caramba eu tbm não sabia que tal "parafuso" da bomba de óleo era removível.
Sorte!
Agora imagina meu desespero ao ver o parafuso preso no filtro de oleo e descobrir que não tinha tal chave
Pois eh andei dando uma pesquisada e achei um topico onde o Luiz sle tava com problemas de vazamento de oleo e o Rafaelo mandou verificar o volante do motor, que tinha que estar seco, então acho que funciona seco mesmo essa peça. :smt017jesuino b ferreira escreveu: minha opiniao? :smt018 :smt018
Não passe óleo lá. A embreagem funciona acoplando nessa peça para passar a força do motor para transmissão e rodas! Se molhar de óleo a embreagem vai patinar, e até queimar esse óleo, vai ser encrenca!
Felipe SLE
Ok, não passarei nada.
Enquanto aquela capinha que proteje o volante do motor, por exemplo numa chuva com o carro em movimento, duvido muito que não passe agua la pra dentro, a final ela não tem junta nem silicone.
O prisioneiro da marcado na foto solta mesmo. No meu Monza já soltou várias vezes ao remover o filtro.
O Volante do motor trabalha seco. Não deve passar nada como óleo ou graxa. Se estiver úmido com óleo, indica que há vazamentos no motor ou câmbio.
Só se passar num nível de água que chegue até ali. Andando normalmente na chuva não entra água.Felipe SLE escreveu:Ok, não passarei nada.
a finalidade dessa rosca removivel é justamente essa. se estourar a rosca nao perde a bomba e sim so a rosca, dificilmente vai achar ela avulsa, oque precisa é refazer a rosca em um torno novamente.
obs: alicate + pano so vai estragar mais a rosca, senao tem a chave alen nao faça. de um jeito de arranjar uma e fazer da maneira correta a manutenção. senao é problema em cima de problema.
na caixa seca nao se deve passar nenhum lubrificante, nem mesmo na ponta de eixo. a temperatura ali dentro muitas vezes e tao alta como as do freio, graxa tem goteamento e miseros 190ºC tem que montar seco mesmo. ou se achar po de grafite, produto especial pra alta temperatura, usado como lubrificante :smt023
