Cárter monza SLE 90/90 - Troca.
WizardMaster
Cá eu novamente.
Bem como alguns sabem vou eu mesmo trocar o carter do meu monza, amanha estarei comprando tudo que precizo.
Fui no site da orbi quimica a procura de alguma cola para juntas e me deparei com a seguinte cola dita como "semi-secativa" a qual ñ é necessário uso de juntas de cortiça, papel ou borracha e ressite a -30°C à 150°C.
Enfim, segue o link e leiam vcs mesmo.
http://www.orbiquimica.com.br/home/produto.php?id=15
Bom como sou leigo no assunto, eu poderia então dispensar o uso de uma junta de borracha para meu novo cárter e usar somente essa cola semi-secativa?
Eu nem sabia da existência de tal produto.
E aproveitando, qual maraca de junta e material vcs me indicam, digo, junta do carter e junta da tubagem baixa do escape (ja que terei de solta-lo para retirar/colocar o carter)
Obrigado novamente galera.
Meu monza:
http://migre.me/9wigG
Faça você mesmo:
Cárter e defletor - Troca:
http://migre.me/9wig2
http://migre.me/9wii8
Meu monza:
Faça você mesmo:
aldemberg
- Registrado em: 31 Ago 2008, 12:23
Re: Cola Semi-secativa 1304
vou ficar na expectativa aqui tbm,se for assim eu retiro a junta de vez. to cansado de perder oleopor causa da junta e junta da descarga por causa de auto center
EFI 2.0 gasolina.
Completo CB 1993 2 portas
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Eu não acho necessário uso de cola, mas se for usar tem uma da loctite preta alta temperatura, usei na gaiola do comando, é bem resistente !
MONZA CLASSIC-SE 1988
WizardMaster
Eu nem queria usar cola mas se ñ usar corro o risco de vazamento no carter e na tubagem, ou teria algum método que ñ utilize cola p/ estas finalidades?david crozeta escreveu:Eu não acho necessário uso de cola, mas se for usar tem uma da loctite preta alta temperatura, usei na gaiola do comando, é bem resistente !
Meu monza:
Faça você mesmo:
Meu monza:
Faça você mesmo:
aldemberg
o meu,como nao tem peito de aço e nao acho pra comprar, sempre amassa e consequentemente vaza,as vezes penso em comprar um novo,mas acho ki nao vai resolver,visto que tbm vai amassar e vazar da mesma forma
EFI 2.0 gasolina.
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
Éder Vian
- Registrado em: 19 Nov 2009, 09:33
Ola galéra!
Eu optaria pela cola da loctaite (preta).
Os veiculos novos ja saem c/ o carter colado.
No tubarão 2.0, usa uma junta c/ um defletor, não seria legal dispensar este defletor p/ só colar o carter.
Éder Vian
Monza 2.0 GLS 95/95 - Etanol
aldemberg
sempre me perguntei qual a finalidade do defletor dentro do carter.
EFI 2.0 gasolina.
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
aldemberg
aproveitando... eder,qual a cor do seu carro??
EFI 2.0 gasolina.
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
