Regulagem de direção
Jony
Registrado em: 22 Jan 2008, 16:02
Mensagem não lida por Jony »
Pessoal boa tarde.
Alguem sabe me informar se a caixa de direção (mecanica) do monza GL 1994 tem regulagem ???...........Ta fazendo um barulhão feio será que tenho que trocar ou ela da regulagem ???
Monza GL 1994/1995 2.0 alcool, vermelho goya
Re: Regulagem de direção
Jony escreveu:Pessoal boa tarde.
Normalmente quando tem esse sintoma, a causa é desgaste nas buchas internas a caixa ou nas buchas da barra de direção.
Jony
Desculpe mas sou leigo....Posso trocar só as buchas então ???
Jony escreveu:Desculpe mas sou leigo....Posso trocar só as buchas então ???
Se você não tem experiência ou noção de mecânica de automóveis, melhor deixar o serviço para um profissional executar. Mesmo porque, depois talvez será necessário ajustar a alavanca.
Jony
Entendi, realmente vou levar ao mecanico, só vim me informar antes pra não chegar na mecanica muito alheio ao problema, obrigado pela dica. Se o cara vir com a conversa que tem que trocar tudo então pode ser conversa fiada, existe a possibilidade de trocar as buchas e fazer ajustes então ?
Jony escreveu:Entendi, realmente vou levar ao mecanico, só vim me informar antes pra não chegar na mecanica muito alheio ao problema, obrigado pela dica. Se o cara vir com a conversa que tem que trocar tudo então pode ser conversa fiada, existe a possibilidade de trocar as buchas e fazer ajustes então ?
Sim, as buchas internas da caixa de direção mecânica podem ser trocadas. O problema é que muitos reparadores não querem fazer o serviço, preferem trocar a caixa por uma nova ou por uma recondicionada.
Jony
Entendi, obrigado pelas dicas Carlos
abrçs
