Pessoal boa tarde.
Alguem sabe me informar se a caixa de direção (mecanica) do monza GL 1994 tem regulagem ???...........Ta fazendo um barulhão feio será que tenho que trocar ou ela da regulagem ???
Regulagem de direção
Jony
- Registrado em: 22 Jan 2008, 16:02
Monza GL 1994/1995 2.0 alcool, vermelho goya
Re: Regulagem de direção
Normalmente quando tem esse sintoma, a causa é desgaste nas buchas internas a caixa ou nas buchas da barra de direção.Jony escreveu:Pessoal boa tarde.
Jony
Desculpe mas sou leigo....Posso trocar só as buchas então ???
Se você não tem experiência ou noção de mecânica de automóveis, melhor deixar o serviço para um profissional executar. Mesmo porque, depois talvez será necessário ajustar a alavanca.Jony escreveu:Desculpe mas sou leigo....Posso trocar só as buchas então ???
Jony
Entendi, realmente vou levar ao mecanico, só vim me informar antes pra não chegar na mecanica muito alheio ao problema, obrigado pela dica. Se o cara vir com a conversa que tem que trocar tudo então pode ser conversa fiada, existe a possibilidade de trocar as buchas e fazer ajustes então ?
Sim, as buchas internas da caixa de direção mecânica podem ser trocadas. O problema é que muitos reparadores não querem fazer o serviço, preferem trocar a caixa por uma nova ou por uma recondicionada.Jony escreveu:Entendi, realmente vou levar ao mecanico, só vim me informar antes pra não chegar na mecanica muito alheio ao problema, obrigado pela dica. Se o cara vir com a conversa que tem que trocar tudo então pode ser conversa fiada, existe a possibilidade de trocar as buchas e fazer ajustes então ?
Jony
Entendi, obrigado pelas dicas Carlos
abrçs
abrçs
