Filtro de combustível original
Henrique
Registrado em: 27 Jan 2007, 18:29
Mensagem não lida por Henrique »
Pessoal, é o seguinte, não acho em lugar nenhum o filtro de gasolina do meu Monza 90. Não é aquele filtro que fica do lado do passageiro, meio na frente, é um que fica na parte anterior do bloco do motor, onde está mostrando a flecha azul abaixo (eu sei q a foto tá uma m... mas é a unica que eu tinha). Alguem tem ou sabe onde achar esse filtro, ele tem formato cilíndrico, tem dois parafusos na laterias e tem saída para mangueira, tbm na lateral, em cima e embaixo. valeu abs. Caso não tenha como trocar, alguém sabe como fazer uma adaptação ou mesmo como fazer uma ligação direta. Pq acho q o filtro já ta mto sujo!!
Sheldonn
Henrique amigo sugiro que você procure esse filtro numa concessionária chevrolet, geralmente essas peças não tem giro e saem por um valor irisório, se de todo vc n conseguir na concessionária, peça a um mecânico de preferencia o mais antigo da concessionária p te indicar uma boa loja de peças paralelas q com certeza ele te indicará.
Henrique
Até na Accyoli os caras riem qdo eu pergunto desse filtro. Vou procurar um paralelo mesmo. Valeu.
Henrique
ahh, e alguém sabe pra que serve esse filtro? já que mtos monzas não o tem...
Henrique,
essa peça que fica na frente do carburador, não é filtro, é um separador de vapores (desborbulhador). Sua função é eliminar bolhas de ar no circuito de alimentação de combustível, facilitando as partidas com motor quente. Ele tem uma entrada, uma saída para o carburador e um retorno ao tanque de combutível. Essa peça não estraga, mas se quiser substituí-lo o código Brosol é: 238 080 (posição 30) e original são: 52273168, 94645712 ou 93205950.
Em casa de peças procure como separador de vapores ou desborbulhador, se procura por filtro não vai encontar, pois o balconista não vai nem procurar.
Henrique
PQP vc é ... cara. Eu falei com uma porrada de gente, até no ultimo encontro do monzaclube, com o pessoal da organização (nao c vc obvio) e ninguem sabia o qq era essa ... cara. PArabéns velhinho pelo conhecimento. E muito obrigado.
Henrique
isso tem no nosso omega 3.0 e um cilindro achatado parece uma moeda
Henrique,
se tivesse me procurado no encontro... teria te falado. Rs!
Nos encontros várias pessoas me procuram para tirar dúvidas, ou quando se dirigem ao SAM (Serviço de Apoio ao Monzeiro), eles me passam o rádio, avisando para me encontrar com a pessoa que está com dúvidas.
