Adaptação
Kaike_pereira_
- Registrado em: 19 Mar 2019, 17:00
- Cidade: Jacareí
Adaptação
Meu Monza é 89 e preciso trocar o radiador.
É possível colocar do Kadett? Ele é maior! Alguém já fez essa? Até o reservatório tem que trocar de lugar e mudar as mangueiras? Alguém pode me ajudar?
Editado pela última vez por Kaike_pereira_ em 28 Abr 2019, 04:31, em um total de 1 vez.
- dutra s a
- Cidade: SP
Re: Adaptação
Para qual fundamento e motivo de botar do master? Seria de um Renault certo? Por que não bota do Monza mesmo?
abs estamos ai
abs estamos ai
Kaike_pereira_
- Cidade: Jacareí
Re: Adaptação
Desculpa ai amigo era do Kadett.
O corretor de texto não me ajudou
Re: Adaptação
Por que colocar o radiador do Kadett e não do Monza Classic até 90, que é seu caso?Kaike_pereira_ escreveu: ↑27 Abr 2019, 21:18 Meu Monza é 89 e preciso trocar o radiador.
O Kadett e Monza tem a mesma aplicação de radiadores de 91 em diante. O Radiador do Monza 91 em diante é diferente dos Monza até 90. Além disso há diferença com modelos com e sem A/C, embora nos dias de hoje algumas marcas de radiadores unificaram a aplicação de com e sem A/C.
No caso do Monza até 90, há várias aplicações diferentes, que envolvem tamanho, A/C e lado da mangueira que vai ao reservatório de expansão.
Kaike_pereira_
- Cidade: Jacareí
Re: Adaptação
Entende então não da? Foi pq o meu estragou aí eu ganhei um do Kadett com as mangueira e tudo mais para ver se tinha adaptação
- dutra s a
- Cidade: SP
Re: Adaptação
kkkkk! Pois é... Achei esquisito colocar de importado.
Concordo com o professor Freire, se for colocar após 90 vai ter mais trabalho para adaptar sem dizer que esteticamente pode ficar estranho conforme as variedades de diferença, instalação do perfil original do seu carro mesmo, pois vai ser um tapa para instalar sem falar que é novo. Se for usado, ainda sim não vai ter tanto trabalho.
abs estamos ai
abs estamos ai
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Adaptação
E não tem nenhum motivo para por um radiador maior o original da conta do recado tranquilo
Re: Adaptação
Tyo, o colega explicou a razão dele estar perguntando sobre instalar um de Kadett. A razão é financeira.
Não sei se o radiador do Kadett que ele ganhou é brasado.
Se for, é uma relíquia, pois não se encontra mais esse tipo de radiador, e ele é mais eficiente que os atuais radiadores aletados.
Claro que se o tamanho for muito diferente e exigir muitas adaptações, aí não compensa.
