problemas na direção ou suspensão - barulho de batida
Fariaswolf
Registrado em: 24 Jan 2013, 23:47
Mensagem não lida por Fariaswolf »
Olá amigos, vou tentar explicar um problema que tem no meu monza, há meses e até agora não solucionei.
é um SL/e 93 2.0 com DH.
toda a vez que eu saio com o carro, numa pista lisa, é perfeito. sem ruidos, sem vibrações, nada. um rolls royce.
porém, em uma via esburacada, há um barulho vindo debaixo do carro, de "batida", não sei explicar, mas é um ruido de bandeja solta. é o mais próximo que eu posso chegar.
o outro ruido, que na verdade é sentido, é no volante. quando passa em uma via esburacada leve, já se sente isso na direção, ela "bate", faz "tóc tóc tóc tóc" mas sem folgas, apenas se sente isso nas mãos e ouve vindo da frente do carro.
já levantei a frente no cavalete, olhei tudo que pude, não há buchas danificadas nas bandejas. procurei por folgas nos terminais e pivôs, com a frente levantada e uma pessoa travando a direção, mas não há folgas...
fora esses testes, não fiz mais nada. o que pode ser isso? não há vazamento na DH e nem falta de fluido hidraulico.
desde já agradeço,
abraços!
Re: problemas na direção ou suspensão - barulho de batida
Sintoma de pivô e ou terminais de direção com folga. Solte esses componentes e faça a verificação com as mãos que irá encontrar o defeito.
Verifique também as buchas das barras de direção, que podem apresentar folgas.
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
Concordo com o Carlos, aproveita entra em baixo do volante dentro do carro (nao precisa desmontar nada) e acompanha a barra de direçao e v^^e se nao tem uma bucha de plastico vermelha solta, no meu carro ela tava solta e causava o mesmo sintoma que vc sente no volante. :smt023
Fariaswolf
Déco e Carlos, vou comprar dois terminais e dois pivôs, já troco pois são velhos mesmo, creio que o antigo dono nunca tenha trocado.
vou verificar essa bucha vermelha Déco, não sabia disso.
obrigado pelas dicas!
Fariaswolf, não troque peças boas por peças nova. Faça a avaliação mencionada neste post e verifique a necessidade de troca.
frfavoreto
Confira o estado dos coxins de amortecedor e as buchas da barra estabilizadora. Já vi acontecer esses sintomas quando essas peças estavam defeituosas.
Fariaswolf
como eu confiro isso Frfavoreto? só olhando? se for, estão "bons", sem rachadura ou buracos ou podridão na borracha. ou o teste é feito de outra forma?
Carlos, tudo bem, vou verificar agora nesse final de semana antes de comprar.
porém, o preço dos pivôs e terminais aqui na cidade é um absurdo. me pediram R$128,00 nos terminais (cada um) e R$148,00 em cada pivô. ambos da "driveway".
encontrei pivô e terminal da marca "GAP" por R$23,00 cada um, tanto pivô quanto terminal. são muito ruins?
Pivôs e terminais use original GM, TRW ou Nakata.
Já usei essa marca que mencionou em outro carro e não durou. O mesmo em Monza de amigos.
Estão pedindo muito, liguei agora para Accioly e o pivô custa: R$72,60 original GM e R$44,00 Nakata. O terminal de direção: R$65,00 original GM e R$51,00 Nakata. Os valores são por cada peça.
