problemas na direção ou suspensão - barulho de batida
Fariaswolf
- Registrado em: 24 Jan 2013, 23:47
Olá amigos, vou tentar explicar um problema que tem no meu monza, há meses e até agora não solucionei.
é um SL/e 93 2.0 com DH.
toda a vez que eu saio com o carro, numa pista lisa, é perfeito. sem ruidos, sem vibrações, nada. um rolls royce.
porém, em uma via esburacada, há um barulho vindo debaixo do carro, de "batida", não sei explicar, mas é um ruido de bandeja solta. é o mais próximo que eu posso chegar.
o outro ruido, que na verdade é sentido, é no volante. quando passa em uma via esburacada leve, já se sente isso na direção, ela "bate", faz "tóc tóc tóc tóc" mas sem folgas, apenas se sente isso nas mãos e ouve vindo da frente do carro.
já levantei a frente no cavalete, olhei tudo que pude, não há buchas danificadas nas bandejas. procurei por folgas nos terminais e pivôs, com a frente levantada e uma pessoa travando a direção, mas não há folgas...
fora esses testes, não fiz mais nada. o que pode ser isso? não há vazamento na DH e nem falta de fluido hidraulico.
desde já agradeço,
abraços!
desde já agradeço,
abraços!
Re: problemas na direção ou suspensão - barulho de batida
Sintoma de pivô e ou terminais de direção com folga. Solte esses componentes e faça a verificação com as mãos que irá encontrar o defeito.
Verifique também as buchas das barras de direção, que podem apresentar folgas.
DÉCO
- Cidade: Matao
Concordo com o Carlos, aproveita entra em baixo do volante dentro do carro (nao precisa desmontar nada) e acompanha a barra de direçao e v^^e se nao tem uma bucha de plastico vermelha solta, no meu carro ela tava solta e causava o mesmo sintoma que vc sente no volante. :smt023
Fariaswolf
Déco e Carlos, vou comprar dois terminais e dois pivôs, já troco pois são velhos mesmo, creio que o antigo dono nunca tenha trocado.
vou verificar essa bucha vermelha Déco, não sabia disso.
obrigado pelas dicas!
Fariaswolf, não troque peças boas por peças nova. Faça a avaliação mencionada neste post e verifique a necessidade de troca.
- frfavoreto
- Registrado em: 01 Ago 2011, 13:32
Confira o estado dos coxins de amortecedor e as buchas da barra estabilizadora. Já vi acontecer esses sintomas quando essas peças estavam defeituosas.
Kadett Sport 2.0 EFI 96 completo
A peça mais difícil de se encontrar é um bom mecânico
Fariaswolf
como eu confiro isso Frfavoreto? só olhando? se for, estão "bons", sem rachadura ou buracos ou podridão na borracha. ou o teste é feito de outra forma?
Carlos, tudo bem, vou verificar agora nesse final de semana antes de comprar.
porém, o preço dos pivôs e terminais aqui na cidade é um absurdo. me pediram R$128,00 nos terminais (cada um) e R$148,00 em cada pivô. ambos da "driveway".
encontrei pivô e terminal da marca "GAP" por R$23,00 cada um, tanto pivô quanto terminal. são muito ruins?
Pivôs e terminais use original GM, TRW ou Nakata.
Já usei essa marca que mencionou em outro carro e não durou. O mesmo em Monza de amigos.
Estão pedindo muito, liguei agora para Accioly e o pivô custa: R$72,60 original GM e R$44,00 Nakata. O terminal de direção: R$65,00 original GM e R$51,00 Nakata. Os valores são por cada peça.
