Valor de Temperatura correto do cebolão.
ricardorick32
- Registrado em: 26 Mai 2008, 22:58
- Cidade: Rio da Janeiro
- Combustível:: GNV
OI
Alguém saberia me informar o valor correto do cebolão do Monza 1991 gasolina? Pois coloquei um que qdo arma a ventoinha não desarma nunca, ok?
Obrigado
Obrigado
Rodas Reformadas.
- xande do abv
- Registrado em: 31 Ago 2012, 18:26
- Cidade: RJ
Re: Valor de Temperatura correto do cebolão.
Fala ai Ricardo :smt023 sem medo de ser feliz cebolão 92/87 e vt 82/97 :smt023
ricardorick32 escreveu: OI
Obrigado
O sintoma está ocorrendo por incompatibilidade entre interruptor térmico e válvula termostática. Ou seja, um dos dois está com temperatura muito baixa de acionamento.
Sigas as instruções e recomendações do manual de reparações do Monza 90. Ele serve para seu Monza.
Interruptor térmico: Liga entre 90 - 93ºC. Desliga entre 85 - 90ºC. Ideal 92/87ºC
Válvula termostática: Início de abertura entre 88 - 93ºC. Abertura total entre 103 - 105ºC. Use 93/103ºC.
- xande do abv
- Cidade: RJ
Carlos já tive problema com isso e a vt certa que eu achei foi 82/97 cod: 93215644 tanto na Accioly, Altese e Palmart, auto peças GM aqui do RJ :smt018 desconhecem esta válvula termostática 93/103c que voce falou para mim e para o Ricardo, valeu um abraço. Qualquer coisa estou as ordens :smt023 :smt023 :smt023
92/103ºC. Escrevi errado lá em cima.
Eu mesmo já comprei essa válvula termostática e apliquei no Monza 90 de uma amigo. Uma vez comprada original da Accioly e outra Wahler no Koga Koga. Essa última ainda está no carro.
A Wahler é quem fabrica a peça original.
Essa troca no Classic 90 do meu amigo tem uns 2 anos aproximadamente. Pode ser que hoje não tenha 92/103, mas tem 92/107, que uso no meu GLS 96 gasolina. Nas paralelas como MTE, não mostram mais a abertura total, mostram apenas 92ºC.
Eu não colocaria VT com inicio de abertura menor que 92ºC. Isso se usava até os modelos 86. Depois unificaram tudo para 92ºC.
- xande do abv
- Cidade: RJ
Seu Carlos, eu coloquei a 92 e rezei para chegar em casa arma direto, direto mesmo
se o senhor chegar em qualquer auto aqui eles vendem a 82/97c, esta 92 eu acho que e para carro com injeção :smt017 :smt023
Qual cebolão está no seu Monza? Tem algo errado aí. O cebolão baixo armaria direto, o 92 não é para acontecer isso. Tanto que esta normal no Monza do meu amigo. De outros amigos com Monza carburado, não fiz manutenção, mas fiz a mesma recomendação e não reclamaram.
Seu Monza liga a ventoinha com marcador do painel no 1/2 de escala ou liga perto de 1/4 de escala?
No meus ex SL-E 87 e SL-E 91, não tive problemas. Só troquei a VT do 91 por mantenção preventiva, mas não me lembro qual o valor, mas tem mais de 15 anos isso... Só pedi na época, que comprei na Accioly e pedi original GM para Monza 91 gasolina carburado. Coloquei e não tive problemas.
- xande do abv
- Cidade: RJ
Cebolão 92/87c e vt 82/97 funcionando normal código da vt 93215644, seu Carlos se lembra que eu perturbei o senhor com isso um tempo atrás? Procurei no RJ todo e não achei esta bendita vt 92/103, ai eu coloquei a 92c ficou pior ainda armava diretoooooooooo ai voltei para 82/97 está até hoje tranquilo. Já estava ficando até com saudades dos nossos bate bapo :smt023 :smt023 :smt023
