Valor de Temperatura correto do cebolão.
ricardorick32
Registrado em: 26 Mai 2008, 22:58
Cidade: Rio da Janeiro
Ano: 1991
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por ricardorick32 »
OI
Alguém saberia me informar o valor correto do cebolão do Monza 1991 gasolina? Pois coloquei um que qdo arma a ventoinha não desarma nunca, ok?
Obrigado
Rodas Reformadas.
xande do abv
Cidade: RJ
Ano: 1991
Re: Valor de Temperatura correto do cebolão.
Fala ai Ricardo :smt023 sem medo de ser feliz cebolão 92/87 e vt 82/97 :smt023
ricardorick32 escreveu: OI
Obrigado
O sintoma está ocorrendo por incompatibilidade entre interruptor térmico e válvula termostática. Ou seja, um dos dois está com temperatura muito baixa de acionamento.
Sigas as instruções e recomendações do manual de reparações do Monza 90. Ele serve para seu Monza.
Interruptor térmico: Liga entre 90 - 93ºC. Desliga entre 85 - 90ºC. Ideal 92/87ºC
Válvula termostática: Início de abertura entre 88 - 93ºC. Abertura total entre 103 - 105ºC. Use 93/103ºC.
xande do abv
Cidade: RJ
Ano: 1991
Carlos já tive problema com isso e a vt certa que eu achei foi 82/97 cod: 93215644 tanto na Accioly, Altese e Palmart, auto peças GM aqui do RJ :smt018 desconhecem esta válvula termostática 93/103c que voce falou para mim e para o Ricardo, valeu um abraço. Qualquer coisa estou as ordens :smt023 :smt023 :smt023
92/103ºC. Escrevi errado lá em cima.
Eu mesmo já comprei essa válvula termostática e apliquei no Monza 90 de uma amigo. Uma vez comprada original da Accioly e outra Wahler no Koga Koga. Essa última ainda está no carro.
A Wahler é quem fabrica a peça original.
Essa troca no Classic 90 do meu amigo tem uns 2 anos aproximadamente. Pode ser que hoje não tenha 92/103, mas tem 92/107, que uso no meu GLS 96 gasolina. Nas paralelas como MTE, não mostram mais a abertura total, mostram apenas 92ºC.
Eu não colocaria VT com inicio de abertura menor que 92ºC. Isso se usava até os modelos 86. Depois unificaram tudo para 92ºC.
xande do abv
Cidade: RJ
Ano: 1991
Seu Carlos, eu coloquei a 92 e rezei para chegar em casa arma direto, direto mesmo :shock: se o senhor chegar em qualquer auto aqui eles vendem a 82/97c, esta 92 eu acho que e para carro com injeção :smt017 :smt023
Qual cebolão está no seu Monza? Tem algo errado aí. O cebolão baixo armaria direto, o 92 não é para acontecer isso. Tanto que esta normal no Monza do meu amigo. De outros amigos com Monza carburado, não fiz manutenção, mas fiz a mesma recomendação e não reclamaram.
Seu Monza liga a ventoinha com marcador do painel no 1/2 de escala ou liga perto de 1/4 de escala?
No meus ex SL-E 87 e SL-E 91, não tive problemas. Só troquei a VT do 91 por mantenção preventiva, mas não me lembro qual o valor, mas tem mais de 15 anos isso... Só pedi na época, que comprei na Accioly e pedi original GM para Monza 91 gasolina carburado. Coloquei e não tive problemas.
xande do abv
Cidade: RJ
Ano: 1991
Cebolão 92/87c e vt 82/97 funcionando normal código da vt 93215644, seu Carlos se lembra que eu perturbei o senhor com isso um tempo atrás? Procurei no RJ todo e não achei esta bendita vt 92/103, ai eu coloquei a 92c ficou pior ainda armava diretoooooooooo ai voltei para 82/97 está até hoje tranquilo. Já estava ficando até com saudades dos nossos bate bapo :smt023 :smt023 :smt023
