Como que arruma a parede interna do Monza ??
- Luiz Augusto
- Registrado em: 04 Jan 2012, 10:14
Bom eu quero saber , como que arruma a parede interna do Monza. Precisa tirar o motor pois ela separa o interior do carro,do motor. A maioria dos Monzas que eu vi tem esse mesmo problema na lata. Esse tipo da lata vende separada para trocar, para não precisar fazer remendos ???
Re: Como que arruma a parede interna do Monza ??
nao existe peça paralela infelizmente, essas empresas burras deixam de ganhar pq oque tem de monza com o mal de monza é alto.
bom tem que fazer remendo, remendo é uma palavra bem engrata pq parece coisa de amador rsrsrsr. mais é isso que se fazer o reparo continuo da estamparia, oque seria reparo continuo: é fazer a continuaçao da estampa como se nunca tivesse sido reparado. a maneira mais certa e profissional é remover todo o cofre, limpar tudo, arrancar toda a tinta dessa regiao dentro e fora do carro. remover metal podre ate metal virgem ser atingindo.
depois entra o artesao pra fazer a replica que foi perdida e fazer a soldagem. a soldagem tem que ser feito com TIG é o melhor metodo de soldagem. oque eu falei é extremamente raro achar um lugar no brasil que faça isso. muito raro, e caro se achar... mais eles existem. especialmente em oficinas especializadas em restauraçaoes e nao mecanica comum.
como sempre procuro fazer o melhor eu sempre proponho a melhor maneira. agora existem outras. desde encher de fibra de vidro, ate soldar sobreposição de metal e encher de massa o mais comum visto nessa terra.
que ficar pra sempre com o carro ou so que tapar um buraco? se quiser casar com o carro expliquei acima, vai ter que procurar um oficina que tenha TIG e que façam continuaçao de estamparia. mais vo logo falando é carissimo.
de qualquer forma tem que remover tudo do cofre, nao tem acesso se deixar tudo montado.
- xande do abv
- Registrado em: 31 Ago 2012, 18:26
- Cidade: RJ
concordo com o rafaelo :smt023 voce tem duas opções mais como esta a parede corta fogo :smt017 ta muito ruim ta + - dependendo do estado um lanterneiro caprichoso possa dar jeito :smt023
- Luiz Augusto
Agradecido , consegui achar um curso de Funilaria profissional quem sabe eu arrumo!!
