(AJUDA) - Monza Morrendo do nada
Daniel Aranha JP
- Registrado em: 21 Jul 2012, 21:30
Há mais ou menos 5 dias meu monza começou a morrer de forma estranha. O ponteiro dos giros do nada começa a pular feito louco e depois o carro morre. E dpois pra faze-lo voltar a funcionar, da muito trabalho. À principio, achei q tivesse sido gasolina adulterada, pois abasteci num posto desconhecido e barato. Mas ja abasteci umas 3 vezes. Hoje levei ao mecanico q sempre levo pra limpar o carbura. O carro, no começo melhorou, mas agora voltou a morrer. Do nada o ponteiro do conta-giros enlouquece e dpois baixa de uma vez. Alguem tem ideia do que seja?
rodrigoschneider
- Registrado em: 06 Ago 2012, 05:07
Daniel Aranha JP
Re: (AJUDA) - Monza Morrendo do nada
To desconfiando que seja ela tambem. Quem puder ajudar ficarei grato, pois to evitando os mexânicos daqui
rodrigoschneider
antes de trocar a bobina teste, nao va sair trocando peça boa por nova, voce ja levou uma por isso, verifica os aterramentos dela, e tbm os outros.Daniel Aranha JP escreveu:To desconfiando que seja ela tambem. Quem puder ajudar ficarei grato, pois to evitando os mexânicos daqui
Daniel Aranha JP
Nao sei como testar, mas valeu pelo conselho, amigo.
Daniel Aranha JP
Alguém pode ajudar ?
Daniel Aranha JP escreveu:Alguém pode ajudar ?
Daniel, disse que não sabe como fazer testes... Como poderemos ajudar?
Quando ocorrer o sintoma, tem que fazer testes para saber se o motor parou por problemas de ignição ou por pane de combustível. Nesses dois problemas, pode haver várias causas para cada um deles. Tem que isolar o defeito...
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Cara se você não sabe pegue uma bobina emprestada e veja se melhora.
