(AJUDA) - Monza Morrendo do nada
Daniel Aranha JP
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 21 Jul 2012, 21:30
Mensagem não lida por Daniel Aranha JP »
Há mais ou menos 5 dias meu monza começou a morrer de forma estranha. O ponteiro dos giros do nada começa a pular feito louco e depois o carro morre. E dpois pra faze-lo voltar a funcionar, da muito trabalho. À principio, achei q tivesse sido gasolina adulterada, pois abasteci num posto desconhecido e barato. Mas ja abasteci umas 3 vezes. Hoje levei ao mecanico q sempre levo pra limpar o carbura. O carro, no começo melhorou, mas agora voltou a morrer. Do nada o ponteiro do conta-giros enlouquece e dpois baixa de uma vez. Alguem tem ideia do que seja?
rodrigoschneider
Registrado em: 06 Ago 2012, 05:07
Re: (AJUDA) - Monza Morrendo do nada
Mensagem não lida por rodrigoschneider »
nao seria a bobina de igniçao??????
Daniel Aranha JP
To desconfiando que seja ela tambem. Quem puder ajudar ficarei grato, pois to evitando os mexânicos daqui
rodrigoschneider
Daniel Aranha JP escreveu:To desconfiando que seja ela tambem. Quem puder ajudar ficarei grato, pois to evitando os mexânicos daqui
antes de trocar a bobina teste, nao va sair trocando peça boa por nova, voce ja levou uma por isso, verifica os aterramentos dela, e tbm os outros.
Daniel Aranha JP
Nao sei como testar, mas valeu pelo conselho, amigo.
Daniel Aranha JP
Alguém pode ajudar ?
Daniel Aranha JP escreveu:Alguém pode ajudar ?
Daniel, disse que não sabe como fazer testes... Como poderemos ajudar?
Quando ocorrer o sintoma, tem que fazer testes para saber se o motor parou por problemas de ignição ou por pane de combustível. Nesses dois problemas, pode haver várias causas para cada um deles. Tem que isolar o defeito...
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
Cara se você não sabe pegue uma bobina emprestada e veja se melhora.
