Motor de arranque
DAVIVIANA2011
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 01 Mar 2011, 10:36
Motor de arranque
Mensagem não lida por DAVIVIANA2011 »
Ola o eletricista me aconselhou a trocar o arranque pois o reparo é vai ficar muito caro, pois bem ele me informou que tem uma pequena diferença de um arranque para carro a álcool e carro a gasolina. Disse que tem que se um arranque reforçado para o meu carro pois ele é a álcool.
Não sei se isso é verdade pois se os amigo do monzeiros poderem me dar mais essa ajuda.
Meu monza é do ano de 1985
Re: Motor de arranque
Deve ser o automático. Ele tem uma saída que vai para a bobina, para melhorar nas partidas frias! O do carro à gasolina só tem 3, à álcool tem 4 pinos/parafusos. 1 negativo, 1 positivo, start e o que vai para a bobina!
No catálogo de peças Chevrolet, consta apenas 1 código para Monza 1.6, 1.8, 2.0 álcool ou gasolina.
Coloque o da linha Astra / Vectra!
Ele gira melhor, mais forte, tem menor corrente de operação e ainda por cima, tem o barulho mais bonito, barulho de carro novo!
Flavio-Aurelio
Registrado em: 05 Jun 2009, 18:30
Mensagem não lida por Flavio-Aurelio »
Leocastro escreveu:Coloque o da linha Astra / Vectra!
Qt ficou pra colocar esse novo arranque?
Paguei 150 reais no Mercado Livre.
so prestem atenção pra compra do 8V a "velocidade" sao diferentes entre eles. na minha galeria de videos tem ele em ação vale cada centavo do investimento.
Flavio-Aurelio
Rafaelo escreveu:so prestem atenção pra compra do 8V a "velocidade" sao diferentes entre eles. na minha galeria de videos tem ele em ação vale cada centavo do investimento.
Rafaelo, para fazer a instalaçao desse motor de arranque tem que adaptar alguna coisa ou e "plug and play", mais uma duvida com ele qual o ganho que tenho, o motor gira mais facil,? ha uma economia de carga de bateria? se puder me explicar ficarei grato. :smt023
