Cabeçote Furado ???
AlexTM
- Registrado em: 20 Abr 2011, 12:25
Cabeçote Furado ???
Pessoal, sou novo por aqui e novato com Monza, aconteceu o seguinte, o carro tava falhando e misturando agua no oleo, o mecanico disse que quimou a junta e ao retirar o cabeçote enviou para a retifica onde me foi falado que foi feito completo o cabeçote, plainado, sede e guia. Ao remontar e me entregar o carro, notei que a queima nao era perfeita, comentei com o mecanico e o mesmo me disse que era problema de gasolina. Pois entao gastei a gasolina do tanque e colequei a nova. Parti entao para uma auto eletrica que trabalha com injeção, onde foi tudo verificado e estava tudo ok até o camarada puxar o respiro que sai do cabeçote ( ali perto da sigla OHC ) onde a cada acelerada sai vapor de agua. Retornei entao para o mecanico onde informei o ocorrido. Hoje ele desmontou e mandou o cabeçote devolta para a retifica e quando fui la quase agora ele disse que o cabeçote furou, e que agora os caras iriam soldar. Fiquei com cara de de interrogação. Caros amigos que entendem muito mais do que eu. Ja aconteceu isso com alguem ? Estou sendo enganado ? Isso é normal ? A retifica fez cagada ? Todas retificas fazem teste de trinca ou só as boas ? Ou estou falando bobagem ?
Gostaria de opniões.
Obrigado.
Obrigado.
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Re: Cabeçote Furado ???
Cara, nunca ouvi um relato desses... Essa história tá meio estranha! Vamos esperar os amigos monzeiros se pronunciarem a respeito!
O cabeçote pode apresentar trincas e corrosão. Uma das tarefas da retífica é avaliar se o cabeçote a fazer manutenção não está com um defeito desses, que muitas vezes a solução é a troca.
joseapiran
- Registrado em: 12 Jul 2008, 16:00
Aproveitando o tópico...
Amigos, estou com um problema crítico com meu cabeçote. A junta havia queimado antes, troquei e fiz a revisão no cabeçote na época, o q me custou R$430,00. Até ai tudo bem. Essa junta durou quase um ano e meio, voltando a queimar, dessa vez dando passagem de compressão entre os cilindros 1 e 2. Levei então em outro mecânico, que fez a troca.
Duas semanas depois roçou a correia dentada (nova). Por sorte nesse dia não atropelou as válvulas (segundo o mecânico). Somente colocamos uma correia nova e fizemos ajuste no ponto.
Porém em menos de um mês a correia roçou denovo, atropelando as válvulas. Fiz então a retifica do cabeçote completa, trocando a polia do vira e a bomba dágua, para evitar danificar outra correia. Com tudo novo na parte de cima (inclusive a junta e mais R$770,00), rodei mais 1000km e adivinhem? Queimou novamente a junta do cabeçote!!!! Sem aquecer, sem faltar água e óleo novo. Dessa vez dando passagem de compressão entre os cilindros 3 e 4.
Como ainda tá na garantia, vou exigir a troca por conta do mecânico, mas já tá decidido q é a última vez que levo o carro nele. Pq isso tá me cheirando nitidamente a serviço mal feito.
Se alguem tiver algum comentário será muito bem vindo.
Abçs.
Piran.
Abçs.
Piran.
TeNeBrOsO
- rafamts
- Modelo: Monza GL
joseapiran escreveu:Aproveitando o tópico...
Abçs.
josé, isso tá parecendo serviço muito mal feito! Junta nova tem que durar bastante tempo, não pode estar queimando nesse intervalo de tempo que você mencionou...
Piran.
Se o motor não superaqueceu, não faltou água no sistema de arrefecimento, resta apenas cabeçote com base empenada ou erro na sequência ou torque de aperto dos parafusos. A não ser que houve alguma obstrução pela junta de aplicação incorreta, que em todos esses casos, tem haver com a manutenção que foi feita.
Mais um comentário... esperou muito tempo para resolver o problema da correia dentada. Na primeira avaliação, já deveria ter procurado a causa da correia ter, como você disse, "roçada". A correia não estraga sozinha.
joseapiran
É Carlos, justamente o que eu tinha pensado.
De qualquer forma acabei deixando o carro lá mas essa vez, já que ta na garantia. O mecânico me mostrou a junta quebrada entre os dois pistões. Como o cabeçote foi retificado, descartei a possibilidade de empenamento. Só restou então a falta de perícia do mecânico.
Ele pediu uma justa sob medida, um pouco mais grossa, que segundo ele pode ser melhor, ja que o cabeçote está no limite do rebaixamento. Comentei sobre colocar junta metálica, porém descartou a ideia, pela mesma ser muito fina.
Mas já to procurando outro mecânico para as prózimas manutenções.
Obrigado.
Obrigado.
TeNeBrOsO
O meu já furou, duas vezes só conosco quando não usávamos aditivo. Foi pra retifica duas vezes e na última foi constatado que não aguenta outra retifica. Acontece que quando não se usa aditivo as paredes da galeria de água corroem drasticamente que no meu caso começou a entrar água dentro da galeria de um pistão. A vela enferrujava em menos de 500m e a mistura ficava totalmente incorreta, falhando muito! Ao tentar medir a compressão dos cilindros logo ao dar partida voava água pelo local onde o aparelho era alojado (voou água no olho do mecânico, rsrsrsrs). Morremos em R$450,00 duas vezes. Ao começar usar aditivo com as trocas especificadas pela fabricante o cabeçote nunca mais deu problema e está assim até hoje sem baixar água!
