Carro não liga.
Taha
- Registrado em: 14 Ago 2010, 14:56
Carro não liga.
olá, sou novo aki no monzeiros.
meu problema é o seguinte, tenho um monza sl/e básico.
o carro estava funcionando normal, até que um dia o carro parou e não pegou mais.
aconteceu o seguinte, eu viro a chave e nada, nem mesmo o painel acende.
já troquei a bateria e nada, oquê pode ser que aconteceu?
desde já, obrigado.
desde já, obrigado.
dathus
- Registrado em: 25 Dez 2010, 01:08
Re: Carro não liga.
oi amigo.. o meu deu isso 1 vez e era o COMUTADOR DE INGINIÇÃO. nao custa testa ele.. as vezes espana o pino que vem do miolo da chave e ele roda em falso.. a chave vira e o comutador nao! remove as capas do volante e testa com uma chave de fenda direto no COMUTADOR. é uma peça preta !! pode ser que ajude!..
30 reais no ML.
30 reais no ML.
TO DE VOLTA NO MONZAO!...
Re: Carro não liga.
de mais detalhes do problema.as luzes do panel ligam? o motor de arranque atraca e nao gira? painel fica fraco quando da partida?
pode ser o comudator de ignição, pode ser o automatico do arranque, fio do automatico solto, etc.
Taha
Re: Carro não liga.
tipo, simplesmente eu viro a chave e não acontece nada.
as luses do painel nem nao acende nem um pouco, ou seja não acontece nada mesmo.
dathus
Re: Carro não liga.
é o COMUTADOR mesmo.. ele é quem liga os fios. olha ele.. pega os fios mais grossos do comutador.. creio que um vermelho e 1 preto.. e une 1 no outro.. isso deve acionar o motor de partida. dai vc troca o comutador.. as vezes ele escapa tb.. do lugar ai a chave nao roda ele mesmo!.Taha escreveu:tipo, simplesmente eu viro a chave e não acontece nada.
Taha
Re: Carro não liga.
blza, vou fazer isso depois, mais se caso mesmo eu fazendo isso, o carro não ligar?dathus escreveu:é o COMUTADOR mesmo.. ele é quem liga os fios. olha ele.. pega os fios mais grossos do comutador.. creio que um vermelho e 1 preto.. e une 1 no outro.. isso deve acionar o motor de partida. dai vc troca o comutador.. as vezes ele escapa tb.. do lugar ai a chave nao roda ele mesmo!.Taha escreveu:tipo, simplesmente eu viro a chave e não acontece nada.
qual outro procedimento a tomar?!
jogar no carro no rio? não uma boa opção aioihaeoihaoieh
ja to ficando doido com isso uahuahuha
dathus
Re: Carro não liga.
acredito que seja somente isso. porque o comutador liga 1 a energia do painel. " luz do óleo, medidor de bateria " isso quem faz é o comutador e a caixa de fusiveis. mas eu ainda desconfiaria do comutador. 1 veja ele depois parte para caixa de fusiveis..
alguns carros uns caras colocam uma chave geral.. e dai sabe la onde pode ter sido colocada. mas ainda eu acredito na culpa do COMUTADOR.
Re: Carro não liga.
é o comutador ele alimenta quase tudo. obs quem liga o motor de arranque é o preto c/vermelho e um vermelho pra faze o teste de arranque so pegue um fio rigido de luz e cuidado com os olhos sai bastante faisca. esqueci de dizer quando ligar o fio vermelho grosso com o preto c/vermelho somente dará arranque no motor e nao vai pegar ok... pra testa o pos chave liga o mesmo vermelho grosso com o preto mais grosso assim o painel e o resto dos acessorior iram funcionar.
Editado pela última vez por Rafaelo em 10 Jan 2011, 11:03, em um total de 1 vez.
