Ar condicionado Monza caixote
uilian skomra
Registrado em: 29 Dez 2010, 08:32
Mensagem não lida por uilian skomra »
Pessoal, pesquisei alguma coisa e mesmo falando com o meu eletrecista fiquei sabendo que nos modelos tubarão o carro com ar e diferente do sem ar.
E nos caixote, mais especificamente no Monza sle 88?
Outro detalhe, se o problema e a caixa evaporadora, não tem como colocar uma caixa menor para evitar cortar o carro???
Alguem já fez isso por aqui?
Um abraço.
Flavio-Aurelio
Registrado em: 05 Jun 2009, 18:30
Re: Ar condicionado Monza caixote
Mensagem não lida por Flavio-Aurelio »
Tambem tenho uma duvida sobre A/C e o seguinte o do monza caixote serve no monza tubarao?
Todo Monza de qualquer ano de fabricação ou modelo, tem sistema de ventilação em locais diferentes para modelos com A/C e modelos sem o equipamento,
A caixa de ventilação são diferentes, o posicionamento do ventilador são diferentes, por isso o corte da carroceria também são diferentes. O ventilador dos modelos sem A/C fica perto da máquina do limpador, abaixo da capa plástica preta. Nos modelos com A/C, o ventilador interno fica na parede corta fogo, atrás do alternador.
Acredito que o sistema de A/C (R-12) dos modelos até 90 devem ser iguais aos modelos de 91 à 95 (R-12). Já os modelos 96 são diferentes, pois usam o gás R134a.
O que vai diferenciar mesmo é que nos modelos EFI, a UCE recebe informações do sistema de A/C, para controle de marcha lenta e desligamento do compressor quando necessário, como em uma ultra passagem por exemplo.
