Carbura?
Alexpimentel
Carbura?
Mensagem não lida por Alexpimentel »
Olá Monzeiros!!!!
Meu monza está com dificuldade pra pegar só quando já está com o motor quente. Pode ser regulagem da mistura ar/combustível? Ou pode ser algum problema de alimentação como cabos de vela ou alguma coisa relacionado a ignição? Obrigado pela ajuda...Já estou agoniado, pois levei no mecanico pra dar uma olhada, e na hora que ele olhou para o carburador, só porque tava faltando o sistema do afogador, ele já condenou o carburador e pediu pra comprar outro novo. Aí eu pensei...não vou trocar, é muito caro e to sem grana por enquanto e também pq o carburador está funcionando direitinho a não ser essa parte de estar com dificuldade pra pegar...parece que toda vez que desligo o carro, ele afoga...não sei ao certo!!! Obrigado pela atenção!!! Se precisarem, posso postar a foto do modelo do meu carburador, pois não tenho certeza se é original!!!
Monza 86 Alcool 1.8 sl/e
Re: Carbura?
Alexpimentel escreveu:Olá Monzeiros!!!!
Alex,
pela sua descrição o sintoma é de excesso de combustível na cuba do carburador, ocasionado pela deficiêcia na válvula estilhete e bóia do carburador.
Leve seu veículo a um reparador de carburadores que seu problema será sanado facilmente.
Alexpimentel
Re: Carbura?
Carlos A. Freire escreveu:
Alex,
Carlos, sérá que não teria nada a ver com a posição dos ( tais) parafusos de controle de ar/combustível?
Um abraço...
Re: Carbura?
Alex,
Um abraço...
Alex,
os parafusos de ajuste de ar/combustível e rotação desajustados, terá problemas com marcha lenta e consumo de combustível.
Você mencionou que está com dificuldade na partida com motor quente, por estar afogando.
Faça uma verificação, após rodar bem com o carro, motor bem aquecido, ao parar por uns 10min, tire a tampa do compartimento do filtro de ar e olhe para dentro do carburador, onde está a borboleta. Se estiver dando excesso estará cheio de combustível, é possível verificar assim também, se está gotejando.
Alexpimentel
Re: Carbura?
Alex,
Um abraço...
Alex,
Carlos, é isso mesmo...quando desliga o motor, já reparei que fica pingando combustível na borboleta de baixo...isso quer dizer que tá afogando? E se leevar em qualquer mecanico vai resolver?
Grato
Alex,
qualquer um que tenha noção em manutenção de carburadores poderão resolver esse problema.
O ideal para não ter dor de cabeça, é levar o carro em loja especializada em carburadores.
Alexpimentel
Carlos A. Freire escreveu:Alex,
Carlos,
Você acha qeu tem como eu mesmo fazer esse procedimento? Se sim, poderia me passar os passos pra proceder da melhor forma possível? Eu mesmo já desmontei esse carburado umas 3 vezes... e consegui montar direitinho...
Muito Grato!!! Alex
Carlos,
Muito Grato!!! Alex
Alex,
eu não sei qual a noção que você tem em manutenção em carburadores.
Como mencionei em mensagem anterior, além de desmontar, limpar, montar o carburador, depois tem que regular e verificar se tudo está funcionando de acordo.
Qual o carburador do seu Monza? Ele é de corpo duplo?
