Carbura?
Alexpimentel
Carbura?
Olá Monzeiros!!!!
Meu monza está com dificuldade pra pegar só quando já está com o motor quente. Pode ser regulagem da mistura ar/combustível? Ou pode ser algum problema de alimentação como cabos de vela ou alguma coisa relacionado a ignição? Obrigado pela ajuda...Já estou agoniado, pois levei no mecanico pra dar uma olhada, e na hora que ele olhou para o carburador, só porque tava faltando o sistema do afogador, ele já condenou o carburador e pediu pra comprar outro novo. Aí eu pensei...não vou trocar, é muito caro e to sem grana por enquanto e também pq o carburador está funcionando direitinho a não ser essa parte de estar com dificuldade pra pegar...parece que toda vez que desligo o carro, ele afoga...não sei ao certo!!! Obrigado pela atenção!!! Se precisarem, posso postar a foto do modelo do meu carburador, pois não tenho certeza se é original!!!
Monza 86 Alcool 1.8 sl/e
Re: Carbura?
Alex,Alexpimentel escreveu:Olá Monzeiros!!!!
pela sua descrição o sintoma é de excesso de combustível na cuba do carburador, ocasionado pela deficiêcia na válvula estilhete e bóia do carburador.
Leve seu veículo a um reparador de carburadores que seu problema será sanado facilmente.
Alexpimentel
Re: Carbura?
Carlos, sérá que não teria nada a ver com a posição dos ( tais) parafusos de controle de ar/combustível?Carlos A. Freire escreveu:Alex,Alexpimentel escreveu:Olá Monzeiros!!!!
Um abraço...
Re: Carbura?
Alex,Alexpimentel escreveu:Carlos, sérá que não teria nada a ver com a posição dos ( tais) parafusos de controle de ar/combustível?Carlos A. Freire escreveu:Alex,Alexpimentel escreveu:Olá Monzeiros!!!!
Um abraço...
os parafusos de ajuste de ar/combustível e rotação desajustados, terá problemas com marcha lenta e consumo de combustível.
Você mencionou que está com dificuldade na partida com motor quente, por estar afogando.
Faça uma verificação, após rodar bem com o carro, motor bem aquecido, ao parar por uns 10min, tire a tampa do compartimento do filtro de ar e olhe para dentro do carburador, onde está a borboleta. Se estiver dando excesso estará cheio de combustível, é possível verificar assim também, se está gotejando.
Alexpimentel
Re: Carbura?
Carlos, é isso mesmo...quando desliga o motor, já reparei que fica pingando combustível na borboleta de baixo...isso quer dizer que tá afogando? E se leevar em qualquer mecanico vai resolver?Carlos A. Freire escreveu:Alex,Alexpimentel escreveu:Carlos, sérá que não teria nada a ver com a posição dos ( tais) parafusos de controle de ar/combustível?Carlos A. Freire escreveu:Alex,Alexpimentel escreveu:Olá Monzeiros!!!!
Um abraço...
Grato
Alexpimentel
Carlos,Carlos A. Freire escreveu:Alex,
qualquer um que tenha noção em manutenção de carburadores poderão resolver esse problema.
O ideal para não ter dor de cabeça, é levar o carro em loja especializada em carburadores.
Você acha qeu tem como eu mesmo fazer esse procedimento? Se sim, poderia me passar os passos pra proceder da melhor forma possível? Eu mesmo já desmontei esse carburado umas 3 vezes... e consegui montar direitinho...
Muito Grato!!! Alex
Alex,Alexpimentel escreveu:Carlos,Carlos A. Freire escreveu:Alex,
Muito Grato!!! Alex
eu não sei qual a noção que você tem em manutenção em carburadores.
Como mencionei em mensagem anterior, além de desmontar, limpar, montar o carburador, depois tem que regular e verificar se tudo está funcionando de acordo.
Qual o carburador do seu Monza? Ele é de corpo duplo?
