Meu monza desliga sozinho
Eduardo Solis
Registrado em: 08 Jan 2010, 10:03
Mensagem não lida por Eduardo Solis »
Boa tarde a todos amantes deste carrão, deste Tanque de guerra que é o Monzão.
De uns tempos para cá o meu monza passou a desligar sozinho, a não ligar de vez em quando, isso é bem estranho.
Já torcamos bomba de gasolina, limpamos o sistema de injeção e nada, continua na mesma. O estranho é que o carro não dá nenhum aviso de que vai apagar e isso também não é frequente.
O meu monza é 93 / EFI / Gasolina .
Se alguém puder dar uma luz sobre este problema, agradeceria.
Aproveito para pedir também uma explicação de como faço para jampear a central de comando do carro para que seja emitida o código de defeito pela luz da injeção no painel. Sei que devo jampear osconectores A e B, porém, não sei o passo a passo até ver a luz piscar emitindo o código de defeito.
Agradeço a atenção
Re: Meu monza desliga sozinho
Eduardo, vc deve estar com um mau contato elétrico no carro.
Qto ao código lampejante, depois de jumpear A e B (pode usar um pedaço de clipe para papel para isso) é só ligar a chave de ignição (sem dar partida, claro!) que a luz de anomalia da injeção vai começar a piscar.
Ela primeiramente indicará o código 12, (sempre, pois o motor estará parado). Desconsidere o 12 e preste atenção ao próximo código, se houver.
Além disso, o eletroventilador do motor vai ligar e a luz de marcha ascendente (se seu carro tiver) vai acender.
*DEntinHo-Rj* Pp*
Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
Mensagem não lida por *DEntinHo-Rj* Pp* »
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Eduardo, vc deve estar com um mau contato elétrico no carro.
concordo com o Luiz issu ai é mau contato na bobina ou na tomada do comutador....
repare se quando o carro desliga as luzes da bateria,do oleo do painel permanece apagado ou ligadas...
-se permanecem ligadas pode ser a tomada da bobina ou o fio da bobina deve esta encostando em algum lugar da lataria...
-se permanecem apagadas pode ser algum bloqueador mau instalado,ou fio do comutador com mau contato...
da uma observada nisso...pode ajudar
Monza Classic Se 90/90-2.0L- Gasolina-Gnv-Completo
Suspensão a Ar
viewtopic.php?f=33&t=11520
alexamber
Registrado em: 21 Fev 2009, 15:21
Mensagem não lida por alexamber »
isso ta com cara de módulo hei, procure um profi para testar o módulo e verifique tambem a bobina impulsora :smt023
GL 2.0 EFI alcool 4 p 1994
POR PIOR QUE SEJA A HORA ; ELA SÓ DURA 60 MINUTOS !!!
christian
Registrado em: 16 Abr 2012, 13:38
Mensagem não lida por christian »
Ola amigo .. eu possuo tambem um monza .. e esta apresentando o mesmo problema ele pega normal .. ando com ele por um bom tempo .. e ao desligar .. mesmo passando alguns minutos depois ao ligar novamente ele pega durante uns 5 segundos ai perde-se a rotação e ele desliga ai somente pega depois de tentar muitos trancos e parece nao segurar o carro ligado durante as tentativas .Bobina Nova
O que posso estar fazendo ?
