PTC?
- leeloy
- Registrado em: 09 Fev 2007, 02:56
- Cidade: Duque de Caxias
PTC?
Vendo por trás da minha caixa de fusíveis reparei que há um relé faltando, e os fios que vão para o encaixe do relé são de cores: vermelho, marrom, preto, azul escuro, azul claro e marrom/branco, e vendo o manual de reparações do Monza vi que ali deveria estar o relé K3 que é Relé PTC e advertência Alta Temperatura do Motor. Então pergunto. O que é PTC? E o meu Monza (95 GLS) realmente não deve ter este relé? :smt017
Abrçs. :smt023
Abrçs. :smt023
Monza GLS 94/95 2.0 EFI Álcool
Re: PTC?
Em inglês: Positive Temperature Coefficient - é um termistor ou componente eletrônico semicondutor sensível a temperatura. Utilizado para controle, medição ou polarização de circuitos eletrônicos. Possui um coeficiente de variação de resistência que varia positivamente conforme a temperatura aumenta, ou seja, a sua resistência elétrica aumenta com o aumento da temperatura.
Ele é usado em veículos movido a álcool, no pré aquecimento do coletor de admissão.
- leeloy
Re: PTC?
Professor sempre dando uma aulaCarlos A. Freire escreveu:Em inglês: Positive Temperature Coefficient - é um termistor ou componente eletrônico semicondutor sensível a temperatura. Utilizado para controle, medição ou polarização de circuitos eletrônicos. Possui um coeficiente de variação de resistência que varia positivamente conforme a temperatura aumenta, ou seja, a sua resistência elétrica aumenta com o aumento da temperatura.
Qual seria o prejuízo em não der este relé instalado na prática? Será que é por isso que sofro para ligar o carro, principalmente em tempo frio? Já que o meu está sem o relé.
E teria alguma teoria para terem tirado de lá?
Abrçs.
Re: PTC?
Não é apenas o relê, deve verificar porque está sem... Pode ter outros problemas, por isso retiraram a peça.
Nos veículos movidos a álcool sem o pré aquecimento do coletor de admissão, poderá ter aumento de consumo com veículo na fase fria do motor, instabilidade na marcha lenta com motor frio e motor "engasgando" na fase fria.
- leeloy
Re: PTC?
Valeu professor :smt023
Pessoal, com as informações do professor e com a busca vi que o relé, K3 que é o Relé PTC e advertência Alta Temperatura do Motor, aciona o AQUECEDOR da mistura do coletor de admissão (52267583), entre outras coisas, e sobre o mesmo eu fiz um teste com o mutímetro e a resistência deu 1,9 ohms e no manual de reparações do Monza diz que tem que dá entre 0,25 - 0,50 ohms. Está correto o valor que eu medi (1,9 Ohms)? Essa peça é a mesma em todos os modelos dos Monzas? Pois no CEP CHEV diz 1994-1996. E para confirmar que está funcionando eu a liguei direto na bateria durante alguns segundo e ela esquentou :smt023 .
Então fui comprar o relé que está faltando K3 (Relé PTC e advertência Alta Temperatura do Motor) de código 52267685, mas comprei o equivalente DNI-0343.
Mas tive uma grande surpresa qdo fui colocar o relé, porque o terminal 87 que vai para o aquecedor não está no porta relé, o seu lugar está vazio :smt011 . Inclusive o porta relé está um pouco diferente da fiação do manual de reparações vejam como está:
31-> Terra
L ->Lâmpada de Advertência Alta Temperatura do Motor
87 -> PTC Pré Aquecimento (que o meu está sem o fio :smt010 )
30 -> +12V da Bateria
S -> Sensor de Temperatura do Óleo
Até a ai os fios coincidem do Manual de Reparaões com o carro, exceto pelo 87 que está sem fio.
Mas ai começa a diferença, pois no Manual tem o terminal 31b que pelo o que eu li por aqui recebe sinal do Interruptor do Óleo e no carro não há e tem outros 2 que não constam no Manual de Reparações que é o 85 e o 15. Pesquisando achei eles aqui:
Poderiam traduzir as funções deles para mim?
Já que o PTC está funcionando alguém teria alguma teoria porque alguém iria isolá-lo?
Não sei se tem haver, mas com não original no carro tem o Alarme e o Painel Digital.
Abrçs. :smt023
31-> Terra
Abrçs. :smt023
Re: PTC?
Em outro esquema da Multec 700, está assim:
L - lâmpada indicadora de advertência de alta temperatura do motor
S - Indicador de temperatura no motor
31 - Terra - GND
85 - D12 do MCE
87 - PTC
30 - Fusível F2
15 - Fusível F4
Obs: No Monza EFI a alimentação da bomba de combustível passa pelo interruptor de pressão de óleo, não a luz de temperatura.
31 - Terra - GND
85 - D12 do MCE
87 - PTC
30 - Fusível F2
15 - Fusível F4
- leeloy
Re: PTC?
Vlw Carlos Freire :smt023
Dei uma olha no distinto abaixo do carro e tirei umas fts para o pessoal
E estudei o relé viewtopic.php?f=6&t=10988
Agora está tudo ok
Abrçs.
Agora está tudo ok
Abrçs.
- Cidade: CERQUILHO
Re: PTC?
Sinceramente, este rele aí do "alcool" na configuraçao que está, está fazendo a mesma função que um rele comum.
Tenho quase certeza que nao usa o S desse rele nos EFI.
