Ola, Boa noite, quando falei na parte de tras e nos pes do caroneiro da frente, mas acho que não deve ser do radiador de ar quente pois o carpe não molha, só embaixo dele, cara o oleo esta certinhu, não aumento nem diminuio, e esta na cor normal, agora cara notei que no reservatorio de agua a agua esta um pouco oleosa sim, então provavelmente e a junta do cabeçote mesmo...rogertecmec escreveu:Como assim, molhou o chão na parte de trás??? Na traseira do carro ou na parte de tras do motor???
Primeiro: Verifique se não tem água no óleo (se óleo não esta na cor de café com leite) ou se o nível do óleo não subiu.
Segundo: Verifique se não tem óleo na água no reservatório de expansão.
Se acontecer qualquer uma dessas hipóteses acima é certo que a tua junta foi pro espaço.
Pergunta: o carro superaqueceu????
E depois da vc ver como esta o consumo e o rendimento do carro, se aumentou o consumo e caiu o rendimento do carro e existe consumo de água é sinal também de junta queimada.
Bom o carro nunca aqueceu e esta tudo normal, liga e desliga a ventoinha na hora que precisa e blz...
A respeito do consumo esta tudo ok, mes passado quase consegui 12km por litro, depois de uma limpeza no sistema de injeçao e a troca do filtro de gasolina,
de manha o carro pega que e uma blz, a barulho do motor e bem limpinho, sobe rotaçao rapido, tudo normal, 'so a bendita da aguá que baixa do reservatorio.
