Estalo na roda direita
ricardorick32
Registrado em: 26 Mai 2008, 22:58
Cidade: Rio da Janeiro
Ano: 1991
Combustível:: GNV
Re: Estalo na roda direita
Mensagem não lida por ricardorick32 »
Os mesmos sintomas do monza que eu tinha, mexi em tudo, nao acreditava ser o rolamento aee um colega disse ser certeza o rolamento, fez ate uma aposta comigo, e ele acertou em cheio, era o rolamento. abs
Rodas Reformadas.
LEXPAKER
Mensagem não lida por LEXPAKER »
estive com o mesmo problema e vou trocar as buchas do leque,dá uma olhada lá,rolamento quando tá ruim ronca direto.
LEXPAKER escreveu:estive com o mesmo problema e vou trocar as buchas do leque,dá uma olhada lá,rolamento quando tá ruim ronca direto.
Nem sempre... como pode perceber pelas experiências do pessoal aqui, se a aplicação do rolamento de rodas estiver incorreta provoca estalos. Outro sintoma de rolamento de rodas com problemas é folga.
Concordo com o Carlos Freire.
O rolamento pode apresentar várias panes, como folga na pista interna ou externa, problema na gaiola que segura as esferas, nas próprias esferas. Nesses casos ele pode roncar, estalar ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
Já se o problema for folga entre o corpo externo do rolamento e o alojamento (por desgaste do alojamento ou medida errada do rolamento), aí ele só faz estalar, qdo se desloca de um lado para o outro em curvas fechadas. Não vai roncar.
alpha
Registrado em: 25 Out 2007, 11:28
Mensagem não lida por alpha »
Certeza que é rolamento.
O Meu estava com o mesmo Estalo, hoje resolvi dar uma olhada, quando tirei a roda percebi um jogo, ai soltei o parafuso da ponta do eixo, e começou a cair blinha do rolamento, heheh. rolamento estourado.
Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem
Monza S/R 1986 - Alcool - Cor: Prata
William Medeiro
Surfin
"Revivendo" o tópico, mas só p/ complementar, tambem ja tive esse problema e depois de muito tempo procurando a causa, era mesmo o rolamento.
Mas no meu caso, como ficou varios meses o tal estalo e ninguem achava mesmo após substituir o rolamento da roda inclusive, resolvi arriscar que poderia ser a torre da suspensão, afinal, depois de um bom tempo com um rolamento 'frouxo', poderia ter causado danos no local de encaixe. Após a torre trocada, com um rolamento novo, problema resolvido! :smt023
Monza: SL/E 1993
alanflanker
Registrado em: 15 Dez 2008, 11:51
Mensagem não lida por alanflanker »
O meu SLE 88 tem o mesmo problema...
SL/E 88 Azul claro
Vidro,mala e retrovisores elétricos
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
O meu Monza está com um estalo forte ao esterçar. Hoje mandei trocar o rolamento e o cubo de roda, mas o problema continua... Como esses estalos já vem de longa data, será que posso ter algum problema na torre de suspensão?
Abraço a todos,
Rafael
