Reservatório de água: aquecimento e nível baixando
Re: Reservatório de água: aquecimento e nível baixando
Afinal de contas que selos sao esses? nunca vi nada assim la uai
e por falar em vazamento eu achei um vazamentim sem vergonha no meu monza ontem
bem naquela mangueira grossa do lado das correias, aquela q vai bem em cima. tem uma peça de aluminio ali
Azul Atlantis 89 2.0
kaioenmanuel,
O meu monza 95/95 à gasolina apresentava as mesmas características do seu em relação ao aquecimento. Não era o aquecimento ideal.
Com a ajuda do pessoal aqui deste forum resolvi investigar qual era o problema.
Decobri que meu carro não tinha a válvula termostática.
Comprei a válvula ideal por R$60,00 e mais R$25,00 de mão-de-obra e o carro ficou uma beleza neste quesito.
Verifique se seu carro possui esta válvula e se a mesma funciona a contento.
Atenciosamente,
José Geraldo Nunes
Atenciosamente,
José Geraldo Nunes
valvula termostatica seria a cebolinha do radiador, a q faz a ventoinha acionar?
se for ela ta la enfiadinha no lugar dela
Kaio, a valvula termostática fica dentro daquela peça de alumínio onde é ligada a mangueira curta, que sai do cabeçote e é ligada na parte de cima do radiador, justamente onde vc disse que tá vazando.
A cebolinha do radiador fica na lateral dele, naquela parte plástica preta. Só não sei se fica do lado direito ou esquerdo... :smt021
Até mais
Até mais
- Registrado em: 28 Out 2008, 23:54
Olá José Leal.José Leal escreveu:PC, esses selos são feitos para estourar, quando há algum problema no sistema de arrefecimento. Antes estourar esses selos que estourar o motor, né?
Por isso é que eles são feitos desse material fraco.
Até mais.
Karaka, vc tem absoluta razão. Realmente as pastilhas dáguas são feitas para estourar mesmo, senão será o motor que irá estourar. Agora tu acredita que o meu mecânico, mandou eu ir em um Torneiro Mecânico para fazer as pastilhas dáguas com material altamente durável. E o mesmo me disse que fez isso com o monza que ele teve. Puts.
A cada dia eu descubro que eu e os outros (algumas pessoas), não sabemos de nada. heheheheheh!
Este mundo tá perdido mesmo.
Muito obrigado Amigo
Paulo Cesar Coelho - Santa Cruz - RJ
Monza 2.0 EFI 94 - 95 Sistema MULTEC 700
Agora com Variador de Avanço TURY T34 com Ãngulo de Avanço de 12º.
Aí está uma das fotos do meu Tubarão.
http://img18.imageshack.us/my.php?image ... fvqm84.jpg
Olá José Leal.
PC, então vc já sabe como é o naipe desse mecHanico... cuidado.
Até mais.
Até mais.
