O nível de água baixa semanalmente?
Cidade: Goiânia
Re: O nível de água baixa semanalmente?
davimuela, veja como está o reservatório de água. Tive que trocar o meu pois estava rachado próximo a rosca da tampa, e só aparecia o "vazamento" (era somente o barulho do vapor saindo, como se a tampa estivesse ruim) quando o carro estava quente.
Até mais.
Cinegrafista
Registrado em: 15 Abr 2008, 17:25
Mensagem não lida por Cinegrafista »
:smt010 nem me fala em baixar água, to com esse problema me atormentando ja fáz um mês, levei no mecânico e ele constatou que o radiador estava entupido, foi tirado quase 1 KG de terra de dentro,( se eu não tivesse visto não ia acreditar, era muita terra mesmo) depois troquei a ´VT e o cebolão e coloquei aditivo, serviço em vão, perdi todo o aditivo, a água baixa todo dia tenho que colocar 1 litro + ou -, sai um pouco de agua pelo escapamento,chega a fazer uma pocinha no chão, mas o mecanico disse que é normal por ser a alcool, eu até acreditei, porque ela sai limpa, sem a coloração do aditivo, o óleo esta com 1500 km que troquei e ainda esta limpinho, bem transparente, não vejo pingar em nenhum lugar, a ventoinha funciona normalmente e o carro nunca chega a esquentar (o ponteiro nunca passou do meio), continuo com o mistério :smt017 o prócimo passo vai ser trocar todas as mangueira e braçadeiras, vamor ver no que dá.
MONZÃO SL/E 91, 1.8 , Alcool( O Monzão e o dono), Carburado
Vidros, Retrovisores e Portamalas Elétricos, Alarme e Trava.
Fotos
viewtopic.php?f=33&t=5538
Raphael Ventura escreveu:amigo, não se alarme, seu problema deve ser bobo, como estes que eu tive: quase com certeza é ar no sistema, tem mais também... água pura no radiador realmente evapora rápido, eu estava completando água do meu toda semana, até que drenei a agua suja e pus só fluido diluido, como ela demora mais a evaporar demora mais a abaixar o nivel, ja faz 1 semana que nao completo e o nivel não baixou, é muito provavel também que tenha ar no sistema, voce pode fazer o seguinte complete com água e aperte as mangueiras com o motor ligado, ele deve expulsar o ar e vc vai completando com mais agua e apertando as mangueiras, quando naõ abaixar mais o nivel qdo vc apertar é pq saiu todo ar, um abraço.
Mas o sistema de arrefecimento do monza é selado.... penso que não deva evaporar, logo não vai baixar água.
Bem, no meu tem mais de um mes que foi feito revisão... não baixou uma gota!!!
Acho que o normal é assim, não baixar nada.
davimuela
Registrado em: 09 Ago 2008, 01:47
Mensagem não lida por davimuela »
José Leal escreveu:davimuela, veja como está o reservatório de água. Tive que trocar o meu pois estava rachado próximo a rosca da tampa, e só aparecia o "vazamento" (era somente o barulho do vapor saindo, como se a tampa estivesse ruim) quando o carro estava quente.
Até mais.
VLW José
Eu vou dar uma checada nessa tampa, se não me falha a memória eu não me lembro de nenhuma vez ter escutado chiado ou algum assobio dali. As vezes pra abrir é até difícil.
Monza 95 GL 2.0 2portas cinza bartok, GAS/GNV. Rodas Barcelona.
Me diga com qual carro tu andas e eu te direi quem es
Cinegrafista
Ontem a noite achei o vazamento escondido que me atormentava :smt030 , mas só porque a mangueira rachou de vez, antes de sair completei o nivel, coloquei um meio litro, como de costume, sai na BR 277 as uns 110 km/h, ponteiro no meio, ventoinha acionada, baixou um pouco a temperatura, desligou a ventoinha, e de repente o ponteito começou a subir bem rápido e foi até o topo e acendeu a luz da temperatura, encostei o Monzão e quando eu olho tinha um rio embaixo do carro, rachou a magueira que fica ali por traz do motor, que susto, mecanico veio e rebocou e nesse momento esta fazendo os reparos, o oléo esta ok, não chegou a queimar a junta, vou pegar o carro no fim da tarde e confirmar se era só esse mesmo o vazamentinho que virou um vazamentão. :smt023
Fotos
homero diaz
Registrado em: 31 Ago 2008, 19:38
Mensagem não lida por homero diaz »
Até mais.
olha só...galera!
como autor deste tópico, devo dizer que hoje eu ouvi isso...que o José Leal tá dizendo ae na citação...carro quente...desligado, eu fuçando...silêncio...ouvi chiado, como de vapor saindo...bem baixinho...tampa do reservatório de água chiando... achei que fosse então a tampa...como já me deram a dica aki...
ainda não comprei nada...será que é o reservatório? não poderia ser só a tampa?
abraços!
Velhinho, pouco econômico, tudo bem. Mas quando ele desfila ainda causa torcicolos. Class 93.
ImagemImagem
Cidade: Goiânia
Homero, para vc tirar qqer dúvida, faça o seguinte: vá nessas casas que fazem manutenção em radiadores, e peça para que eles façam um teste de pressão no sistema. Daí os camarada instalam uma bombinha e se for vazamento no reservatório, vai aparecer imediatamente.
Troquei minha tampa do reservatorio de bobeira... :oops: :smt011
Até mais.
homero diaz
farei isso. blz.
abraços!
ImagemImagem
