Morreu e não liga mais
ThomazTs
- Registrado em: 11 Out 2022, 00:12
- Cidade: Rio de janeiro
- Ano: 1985
Boa, estava a 90km/h na estrada até que meu carro apagou e não ligou mais de jeito nenhum. Encostei o carro e esperei 5 minutos, girei a chave e foi como se a bateria tivesse arriado. O que pode ser amigos?
jorgeAP
- Ano: 1991
Re: Morreu e não liga mais
A chave vira o arranque? Se vira o arranque e não liga PODE ser problema mecânico. Se não vira o arranque algum problema elétrico.
SERÁ que o alternador não estava carregando e ficou rodando usando a carga da bateria, daí quando a energia acabou o motor apagou com a bateria completamente descarregada?
ThomazBoa, estava a 90km/h na estrada até que meu carro apagou e não ligou mais de jeito nenhum. Encostei o carro e esperei 5 minutos, girei a chave e foi como se a bateria tivesse arriado. O que pode ser amigos?
Se o arranque está girando como se a bateria estivesse descarregada, a primeira providência é checar essa bateria e recarregá-la se for o caso, antes de iniciar a pesquisa de pane.
Com a bateria carregada, tente novamente. Se ainda assim o motor de arranque não girar ou girar lento, parta para o teste do sistema de arranque. O automático do motor requer uma corrente forte para atracar e o motor de arranque girar de acordo. Tente injetar corrente direto da bateria nele.
Se o motor girar legal, está havendo resistência excessiva na fiação da chave de ignição até o automático.
Descartado o problema na bateria e no arranque, o próximo passo é checar se chega corrente nas velas.
Isso é feito desconectando um cabo de velas e, com uma chave de fenda, verificar se há centelha. É preciso duas pessoas para esse teste.
Se não chegar centelha, pode ser problema de rotor, tampa do distribuidor, bobina, cabos, sistema gerador de pulsos, etc. Para isolar o problema, checar se sai centelha da bobina. Se sair, aí o problema está adiante dela, como carvão do distribuidor, rotor, cabo de vela...
Se tem centelha e o motor não acende, aí é pesquisar bomba de combustível, carburador, filtro entupido, etc.
Editado pela última vez por Luiz Carlos (Rio) em 14 Out 2022, 12:40, em um total de 1 vez.
Enéias
- Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
- Cidade: Eldorado do Sul
Tive um problema com relés internamente sujos em seus pontos de contato.
Fusíveis?
Att.
Fusíveis?
Att.
MONZA CLUB 2.0 EFI 94 AZUL CEZANE PEROLIZADO
FOTOS MONZA CLUB
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=43&t=15011
TUTORIAL- Forro de portas Monza Tubarão
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=14&t=33616
FOTOS MONZA CLUB
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Monza carburado não tem nenhum relé ou fusível que faça o carro parar de funcionar.
Enéias
Ah sim, rsrsrs!
Tem condensador e platinado tipo Fusca? Ficávamos empenhados por causa da queima do condensador por aquecimento excessivo...
Pouco aterramento no conjunto também causa falhas, comum em carros mais antigos.
No meu uso BIG 3 na elétrica e recomendo.
Abraços.
FOTOS MONZA CLUB
FOTOS MONZA CLUB
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Não tem também, já utiliza ignição eletrônica.Enéias escreveu: ↑17 Out 2022, 10:02
Ah sim, rsrsrs!
Abraços.
Enéias
Cabo de velas quebrado?tyo escreveu: ↑18 Out 2022, 08:10Não tem também, já utiliza ignição eletrônica.Enéias escreveu: ↑17 Out 2022, 10:02
Ah sim, rsrsrs!
Abraços.
Tinha o 1º cabo rachado que ocasionava falha, se for da bobina pode ocasionar o não funcionamento.
Próprio módulo de ignição eletrônica queimado.
FOTOS MONZA CLUB
FOTOS MONZA CLUB
