Morreu e não liga mais
ThomazTs
Registrado em: 11 Out 2022, 00:12
Cidade: Rio de janeiro
Ano: 1985
Mensagem não lida por ThomazTs »
Boa, estava a 90km/h na estrada até que meu carro apagou e não ligou mais de jeito nenhum. Encostei o carro e esperei 5 minutos, girei a chave e foi como se a bateria tivesse arriado. O que pode ser amigos?
jorgeAP
Ano: 1991
Re: Morreu e não liga mais
A chave vira o arranque? Se vira o arranque e não liga PODE ser problema mecânico. Se não vira o arranque algum problema elétrico.
SERÁ que o alternador não estava carregando e ficou rodando usando a carga da bateria, daí quando a energia acabou o motor apagou com a bateria completamente descarregada?
Thomaz
Se o arranque está girando como se a bateria estivesse descarregada, a primeira providência é checar essa bateria e recarregá-la se for o caso, antes de iniciar a pesquisa de pane.
Com a bateria carregada, tente novamente. Se ainda assim o motor de arranque não girar ou girar lento, parta para o teste do sistema de arranque. O automático do motor requer uma corrente forte para atracar e o motor de arranque girar de acordo. Tente injetar corrente direto da bateria nele.
Se o motor girar legal, está havendo resistência excessiva na fiação da chave de ignição até o automático.
Descartado o problema na bateria e no arranque, o próximo passo é checar se chega corrente nas velas.
Isso é feito desconectando um cabo de velas e, com uma chave de fenda, verificar se há centelha. É preciso duas pessoas para esse teste.
Se não chegar centelha, pode ser problema de rotor, tampa do distribuidor, bobina, cabos, sistema gerador de pulsos, etc. Para isolar o problema, checar se sai centelha da bobina. Se sair, aí o problema está adiante dela, como carvão do distribuidor, rotor, cabo de vela...
Se tem centelha e o motor não acende, aí é pesquisar bomba de combustível, carburador, filtro entupido, etc.
Editado pela última vez por Luiz Carlos (Rio) em 14 Out 2022, 12:40, em um total de 1 vez.
Enéias
Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
Cidade: Eldorado do Sul
Mensagem não lida por Enéias »
Tive um problema com relés internamente sujos em seus pontos de contato.
Fusíveis?
Att.
MONZA CLUB 2.0 EFI 94 AZUL CEZANE PEROLIZADO
FOTOS MONZA CLUB
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=43&t=15011
TUTORIAL- Forro de portas Monza Tubarão
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=14&t=33616
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
Enéias escreveu: 13 Out 2022, 08:19 Tive um problema com relés internamente sujos em seus pontos de contato.
Fusíveis?
Att.
Monza carburado não tem nenhum relé ou fusível que faça o carro parar de funcionar.
Enéias
tyo escreveu: 13 Out 2022, 09:03
Fusíveis?
Att.
Ah sim, rsrsrs!
Tem condensador e platinado tipo Fusca? Ficávamos empenhados por causa da queima do condensador por aquecimento excessivo...
Pouco aterramento no conjunto também causa falhas, comum em carros mais antigos.
No meu uso BIG 3 na elétrica e recomendo.
Abraços.
FOTOS MONZA CLUB
tyo
Cidade: CAMPINAS
Enéias escreveu: 17 Out 2022, 10:02
Fusíveis?
Att.
Ah sim, rsrsrs!
Abraços.
Não tem também, já utiliza ignição eletrônica.
Enéias
tyo escreveu: 18 Out 2022, 08:10
Fusíveis?
Att.
Ah sim, rsrsrs!
Abraços.
Cabo de velas quebrado?
Tinha o 1º cabo rachado que ocasionava falha, se for da bobina pode ocasionar o não funcionamento.
Próprio módulo de ignição eletrônica queimado.
FOTOS MONZA CLUB
