Dúvida bobina de ignição
Edelbrock
Registrado em: 21 Fev 2013, 09:24
Cidade: São Paulo
Ano: 1992
Re: Dúvida bobina de ignição
Mensagem não lida por Edelbrock »
Carlos A. Freire escreveu: 10 Jan 2020, 11:22 Isso é muito relativo. Peças de qualquer marca, inclusive da linha de montagem de qualquer montadora podem causar defeitos. A diferença está na produção, quantos % apresentaram defeito e quantos % a paralela, vai acontecer.
Se peças originais não causassem defeitos não era preciso ter garantia de fábrica, não é mesmo? Pois em pouco tempo dariam problemas.
Já apliquei sensor TPS e o HEI Marelli em 3 carros diferentes e deram problemas. Um deles o carro nem funcionou corretamente.
AS velas francesas (AC Delco), como disse acima e faz anos que tem mais. Elas deram muito defeito e nunca apliquei. Outra era a embreagem Chinesa na embalagem AC Delco, também deram muito problema.
No meu Monza GLS 96, quando comprei. Estava com velas NGK com código GM, cabos de velas com marcas Pacard, Tampa do distribuidor USA, inclusive, os terminais e material da tampa, muito superior ao Delphi e GM que fui recolocando ao longo do tempo.
As tampas e rotor do meu Monza GLS 96 eu, nesses 20 anos com o carro nunca tive defeito e sempre foi troca preventiva, embora a qualidade das peças tenha mesmo caído com o passar do tempo. Aliás, duas tampas eu quebrei o carvão por remoção errada da tampa, por conta do ar condicionado. Nos dois casos eu montei assim mesmo e fui na Accioly comprar a tampa nova com o carro. Apesar de estar com carvão quebrado, o carro funcionou bem no trajeto de ida e volta.
Se não estiver enganado, os cabos de velas Delphi vinham a inscrição Pacard. O original GM vinham, mas não acompanhavam o cabo da bobina, que era vendido separadamente. Juntando o preço dos dois ficava quase o custo de 2 jogos de cabos de velas NGK e assim eu sempre usei NGK e nunca tive problemas. Sempre fiz também a troca preventiva. Apesar de um amigo ter tido problemas por conta de emissão de poluentes, na época da Controlar e o defeito er do jogo de cabos novos, que trocou preventivamente para o inspeção.
O que tenho mais problemas é na bobina de ignição, que nesse período troquei 3 vezes, uma delas usei Bosch e demais Delphi e a bomba de combustível, que troquei 3 vezes. Mas os dois casos rodando na média de 100.000km aproximadamente.
Na realidade, hoje em dia é questão de sorte...
Mais ou menos isso, mas ainda assim procuro usar peças dos melhores fabricantes. É a minha opinião e não tenho tido problema assim.
Edelbrock
Cidade: São Paulo
Ano: 1992
No meu caso, o carro está funcionando normal, só queria dar um talento nele...
Edelbrock
Cidade: São Paulo
Ano: 1992
Perguntei ao anunciante e ele informou que trata-se da Delphi Brasil...
MateusAlmeida00
Registrado em: 05 Abr 2025, 12:19
Cidade: Mauá
Ano: 1990
Mensagem não lida por MateusAlmeida00 »
Olá Monzeiros.
Alguém notou a baixa durabilidade das bobinas?
Efetuei a compra de uma Bosch 9 220 081 067 há 2 anos atrás e já se foi. Verifiquei no catálogo Bosch que a carcaça não possui a descrição da marca, assim como a minha que teve baixa durabilidade.
Catalogo BOSCH: https://am.boschaftermarket.com/br/pt/p ... lo/PURno1/k
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
MateusAlmeida00 escreveu: 05 Abr 2025, 12:26 Olá Monzeiros.
Realmente eu não sei o que aconteceu com as bobinas da Bosch. Troquei a do meu Monza preventivamente e não durou o período de garantia, troquei na loja e a outra durou um mês além da garantia. Voltei com a Bosch "velha" e está funcionando perfeitamente. Tenho colegas que dizem que a marca Olympic é boa para peças de ignição eu particularmente nunca testei.
Paivadomonza12
Registrado em: 02 Mai 2025, 20:37
Cidade: Nova Olinda
Estado: Tocantins-TO
Modelo: Monza 500 EF
Ano: 1990
Re: luz da ignição acessa
Mensagem não lida por Paivadomonza12 »
Boa noite pessoal.
A minha dúvida é a seguinte: o meu carro quando giro a meia chave aciona a luz do painel (aquela que fica entre o giro da gasolina e a carga da bateria), antes quando eu ligava o carro ela apagava, mas agora ela já não apaga mais.
Quando eu ligo o carro ela fica meia acesa e quando acelero ela acende mais ainda.
Alguém poderia me ajudar?
tyo
Cidade: CAMPINAS
Paivadomonza12 escreveu: 02 Mai 2025, 20:46 Boa noite pessoal.
Essa luz é a luz do alternador. Tem algum defeito nele, provavelmente o regulador de tensão ou a placa de diodos. De qualquer maneira leve a um bom eletricista que resolve fácil.
