Dúvida
Latino
- Registrado em: 15 Dez 2019, 06:54
- Cidade: Maua
- Modelo: Monza SL
- Ano: 1985
Dúvida
Bom dia pessoal.
Meu nome é Latino e sou novo aqui no fórum. Primeiramente peço licença para relatar minha dúvida.
Eu tenho um Monza 85 a álcool e ponteiro do arrefecimento, quando chega no meio passando um pouco mais de um milímetro a ventoinha aciona e assim se mantém ligada até resfriar e ela desarma.
Gostaria de saber se e normal ela armar um pouco acima do nível do meio ou o certo seria ela armar antes do ponteiro chegar no meio e assim se manter no meio. Por favor, me ajudem professores...
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Dúvida
No meu Monza ela arma com o ponteiro bem no meio e esfria até 1/4 do ponteiro e assim vai. No Monza é normal o ponteiro mexer, diferente de outros carros em que ele fica travado no meio.
Re: Dúvida
Latino
Como bem disse o Tyo, no Monza a temperatura da água do motor fica oscilando, entre o meio da escala (ou um pouquinho acima) e 1/4 da escala (menos se estiver em estrada ou via de alta velocidade).
Principalmente nos Monzas carburados, onde quem aciona o eletroventilador é o interruptor no radiador (cebolão), o momento de acionar e interromper o ventilador depende da temperatura da água na parte de baixo do radiados. E isso, dependendo do tempo (verão, inverno, lugar quente, lugar frio), pode variar.
O importante é o ponteiro não passar muito do meio e também não baixar tanto que saia da faixa. Nesse caso de baixar muito a válvula termostática pode estar ruim ou o motor estar sem válvula.
Latino
- Cidade: Maua
- Modelo: Monza SL
- Ano: 1985
Re: Dúvida
Uffa! Obrigado pessoal! Agora estou mais tranquilo, um vizinho chegou a a me dar a ideia de retirar a válvula termostática, disse que nunca mais ia esquentar, então pensei... Para que o fabricante iria colocar uma peça no carro que não serviria para nada... Sem noção...
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Dúvida
O brasileiro tem essa mania mesmo, ai anda sem a válvula fica trabalhando frio desgasta mais o motor. O povo pensa que quanto mais frio melhor, mas não é verdade, é como o corpo nosso onde a temperatura é de 36,5 graus, assim como morremos com 42 também morremos com 32, kkk!Latino escreveu: ↑16 Dez 2019, 08:50 Uffa! Obrigado pessoal! Agora estou mais tranquilo, um vizinho chegou a a me dar a ideia de retirar a válvula termostática, disse que nunca mais ia esquentar, então pensei... Para que o fabricante iria colocar uma peça no carro que não serviria para nada... Sem noção...
Latino
- Cidade: Maua
- Modelo: Monza SL
- Ano: 1985
Re: Dúvida
Professores tenho mais uma dúvida, como o Monza e o meu segundo carro, não entendo muito. Por ele ser 85 posso estar colocando um óleo de alta quilometragem e, se puder qual óleo vcs recomendariam?
Re: Dúvida
Use apenas os óleos com viscosidade (SAE) recomendada no manual do proprietário do veículo. Isso para toda vida útil do motor. Apenas o API deve ser o mais atual possível.
Quanto ao fabricante, qualquer um de grandes marcas reconhecida no mercado por bons produtos.
Latino
- Cidade: Maua
- Modelo: Monza SL
- Ano: 1985
Re: Dúvida
Bom dia. Obrigado Dr Carlos, vc poderia me indicar o nome de um óleo desses que vc citou???
