Dúvida
Latino
Registrado em: 15 Dez 2019, 06:54
Cidade: Maua
Modelo: Monza SL
Ano: 1985
Dúvida
Mensagem não lida por Latino »
Bom dia pessoal.
Meu nome é Latino e sou novo aqui no fórum. Primeiramente peço licença para relatar minha dúvida.
Eu tenho um Monza 85 a álcool e ponteiro do arrefecimento, quando chega no meio passando um pouco mais de um milímetro a ventoinha aciona e assim se mantém ligada até resfriar e ela desarma.
Gostaria de saber se e normal ela armar um pouco acima do nível do meio ou o certo seria ela armar antes do ponteiro chegar no meio e assim se manter no meio. Por favor, me ajudem professores...
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Dúvida
Mensagem não lida por tyo »
No meu Monza ela arma com o ponteiro bem no meio e esfria até 1/4 do ponteiro e assim vai. No Monza é normal o ponteiro mexer, diferente de outros carros em que ele fica travado no meio.
Re: Dúvida
Latino
Como bem disse o Tyo, no Monza a temperatura da água do motor fica oscilando, entre o meio da escala (ou um pouquinho acima) e 1/4 da escala (menos se estiver em estrada ou via de alta velocidade).
Principalmente nos Monzas carburados, onde quem aciona o eletroventilador é o interruptor no radiador (cebolão), o momento de acionar e interromper o ventilador depende da temperatura da água na parte de baixo do radiados. E isso, dependendo do tempo (verão, inverno, lugar quente, lugar frio), pode variar.
O importante é o ponteiro não passar muito do meio e também não baixar tanto que saia da faixa. Nesse caso de baixar muito a válvula termostática pode estar ruim ou o motor estar sem válvula.
Latino
Cidade: Maua
Modelo: Monza SL
Ano: 1985
Re: Dúvida
Uffa! Obrigado pessoal! Agora estou mais tranquilo, um vizinho chegou a a me dar a ideia de retirar a válvula termostática, disse que nunca mais ia esquentar, então pensei... Para que o fabricante iria colocar uma peça no carro que não serviria para nada... Sem noção...
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Dúvida
Latino escreveu: ↑16 Dez 2019, 08:50 Uffa! Obrigado pessoal! Agora estou mais tranquilo, um vizinho chegou a a me dar a ideia de retirar a válvula termostática, disse que nunca mais ia esquentar, então pensei... Para que o fabricante iria colocar uma peça no carro que não serviria para nada... Sem noção...
O brasileiro tem essa mania mesmo, ai anda sem a válvula fica trabalhando frio desgasta mais o motor. O povo pensa que quanto mais frio melhor, mas não é verdade, é como o corpo nosso onde a temperatura é de 36,5 graus, assim como morremos com 42 também morremos com 32, kkk!
Latino
Cidade: Maua
Modelo: Monza SL
Ano: 1985
Re: Dúvida
Professores tenho mais uma dúvida, como o Monza e o meu segundo carro, não entendo muito. Por ele ser 85 posso estar colocando um óleo de alta quilometragem e, se puder qual óleo vcs recomendariam?
Re: Dúvida
Latino escreveu: ↑16 Dez 2019, 22:50 Professores tenho mais uma dúvida, como o Monza e o meu segundo carro, não entendo muito. Por ele ser 85 posso estar colocando um óleo de alta quilometragem e, se puder qual óleo vcs recomendariam?
Use apenas os óleos com viscosidade (SAE) recomendada no manual do proprietário do veículo. Isso para toda vida útil do motor. Apenas o API deve ser o mais atual possível.
Quanto ao fabricante, qualquer um de grandes marcas reconhecida no mercado por bons produtos.
Latino
Cidade: Maua
Modelo: Monza SL
Ano: 1985
Re: Dúvida
Bom dia. Obrigado Dr Carlos, vc poderia me indicar o nome de um óleo desses que vc citou???
