Trocando Sensor de Velocidade facilmente (C/FOTOS)
Re: Trocando Sensor de Velocidade facilmente (C/FOTOS)
O sensor VSS é rosqueado no câmbio é o cabo do velocímetro rosqueado no VSS.
Não né lembro o tamanho do sextavado do sensor e dependendo do aperto que foi dado, até um alicate solta esse sensor.
O colega acima deve ter feito confusão com outro carro ou no caso do Monza, o parafuso é para soltar o pinhão.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Carlos A. Freire escreveu: 19 Mar 2017, 15:55 O sensor VSS é rosqueado no câmbio é o cabo do velocímetro rosqueado no VSS.
Isso Carlos, tentei o alicate de pressão mas não deu para soltar. Vou comprar uma chave que acho que vai ficar melhor para soltar. Vou levar o sensor novo como referência do sextavado para comprar a chave certa.
Então está bem apertado. Use o alicate, de preferência alicate de bomba d'água (bico curvado), na base do sensor e se tiver a chave sextavada, use em conjunto, para não quebrar o VSS.
Delmir
Registrado em: 28 Abr 2018, 19:34
Cidade: Pedra Bela
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por Delmir »
Deixei cair dentro da caixa de câmbio achapinha que prende o sensor VSS e agora o que faço?
Ok Carlos, por enquanto grato pela informação,eu vou comprar as juntas e desmontar a tampa do cárter, assim que fizer o serviço, mando retorno👍
Boa tarde pessoal, consegui tirar a chapinha que fixa o sensor VSS, mais uma vez, grato pela dica Carlos, valeu 👍
Editado pela última vez por Delmir em 14 Jun 2018, 15:08, em um total de 2 vezes.
Remova o carter do câmbio e remova o material que deixou cair.
Att,
Delmir
Cidade: Pedra Bela
Modelo: Monza GL
Boa tarde pessoal, consegui tirar a chapinha que fixa o VSS, mais uma vez grato Carlos pela dica👍👍👍
Júlio Cs
Registrado em: 13 Fev 2019, 12:20
Cidade: Pindamonhangaba
Modelo: Monza Sedan
Mensagem não lida por Júlio Cs »
Eu não consegui tirar o pinhão e para ajudar, quebrou o pino do sensor lá dentro. Alguém teria um vídeo ou algo do tipo para me ajudar?
Evaldo55
Registrado em: 19 Abr 2018, 21:09
Cidade: Gravatá
Estado: Pernambuco-PE
Ano: 1993
Mensagem não lida por Evaldo55 »
O velocímetro do meu carro parou de funcionar, a causa foi o pino do sensor de velocidade que quebrou, substitui por outro sensor, marcou por pouco tempo e parou de funcionar, a causa também foi o pino que quebrou, comprei outro sensor mas antes de instalar gostaria de saber se alguém poderia dizer porque esse item passou a quebrar com facilidade.
Grato amigos!
