Trocando Sensor de Velocidade facilmente (C/FOTOS)
Re: Trocando Sensor de Velocidade facilmente (C/FOTOS)
O sensor VSS é rosqueado no câmbio é o cabo do velocímetro rosqueado no VSS.
Não né lembro o tamanho do sextavado do sensor e dependendo do aperto que foi dado, até um alicate solta esse sensor.
O colega acima deve ter feito confusão com outro carro ou no caso do Monza, o parafuso é para soltar o pinhão.
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Isso Carlos, tentei o alicate de pressão mas não deu para soltar. Vou comprar uma chave que acho que vai ficar melhor para soltar. Vou levar o sensor novo como referência do sextavado para comprar a chave certa.Carlos A. Freire escreveu: ↑19 Mar 2017, 15:55 O sensor VSS é rosqueado no câmbio é o cabo do velocímetro rosqueado no VSS.
Então está bem apertado. Use o alicate, de preferência alicate de bomba d'água (bico curvado), na base do sensor e se tiver a chave sextavada, use em conjunto, para não quebrar o VSS.
Delmir
- Registrado em: 28 Abr 2018, 19:34
- Cidade: Pedra Bela
- Modelo: Monza GL
Deixei cair dentro da caixa de câmbio achapinha que prende o sensor VSS e agora o que faço?
Ok Carlos, por enquanto grato pela informação,eu vou comprar as juntas e desmontar a tampa do cárter, assim que fizer o serviço, mando retorno
Boa tarde pessoal, consegui tirar a chapinha que fixa o sensor VSS, mais uma vez, grato pela dica Carlos, valeu
Editado pela última vez por Delmir em 14 Jun 2018, 15:08, em um total de 2 vezes.
Remova o carter do câmbio e remova o material que deixou cair.
Att,
Att,
Delmir
- Modelo: Monza GL
Boa tarde pessoal, consegui tirar a chapinha que fixa o VSS, mais uma vez grato Carlos pela dica
Júlio Cs
- Registrado em: 13 Fev 2019, 12:20
- Cidade: Pindamonhangaba
- Modelo: Monza Sedan
Eu não consegui tirar o pinhão e para ajudar, quebrou o pino do sensor lá dentro. Alguém teria um vídeo ou algo do tipo para me ajudar?
Evaldo55
- Registrado em: 19 Abr 2018, 21:09
- Cidade: Gravatá
- Estado: Pernambuco-PE
- Ano: 1993
O velocímetro do meu carro parou de funcionar, a causa foi o pino do sensor de velocidade que quebrou, substitui por outro sensor, marcou por pouco tempo e parou de funcionar, a causa também foi o pino que quebrou, comprei outro sensor mas antes de instalar gostaria de saber se alguém poderia dizer porque esse item passou a quebrar com facilidade.
Grato amigos!
Grato amigos!
