Olá pessoal, tudo bem ?
Tenho um Monza 1.8 89 Álcool Carburado. Duas semanas atrás ele começou com um defeito que não consigo entender. Posso estar tanto em marcha lenta quanto engrenado, o Monza apaga do nada, o conta giro cai lá embaixo. Depois de alguns minutinhos o carro funciona. Não pega no tranco pois as vezes o carro está engrenado, apaga e o motor só vai girando até eu parar o carro. Não funciona injetando gasolina, então imagino que não seja bomba de combustível. Já troquei as seguintes peças: Tampa do Distribuidor, Rotor, Bobina, Módulo de Ignição. Não sei mais o que fazer e cada vez que eu levo em um mecânico se fala uma coisa.
Por favor, alguém pode me dar uma luz ?
Monza Apaga do Nada
sfsantos1995
- Registrado em: 26 Jun 2017, 17:22
- Cidade: Cerquilho
- Modelo: Monza Classic
Monza Apaga do Nada
Monza Classic 89 - 1.8 Álcool
Re: Monza Apaga do Nada
Bom dia.
O mais importante não disse ou talvez não avaliou... Verificou se quando ocorre o sintoma, se tem faísca nas velas?
Se com motor engrenado ele apaga e, o conta giros cai totalmente, indica que é falta de ignição. Se o conta giros sem mantém, pode ser pane de combustível.
Sendo ignição, arrisco em problemas de falta de rotação do motor indicando problemas com a bobina impulsora ou chicote. Se tiver rotação do motor e não sai alta tensão na bobina de ignição, pode ser um possível problema do módulo HEI ou problemas com aterramento.
Como o defeito ocorre de forma intermitente, informações e testes feito pelo condutor é de muita importância para solução do defeito.
Então, ao ocorrer o sintoma anormal, verifique se tem faísca nas velas, se não tiver, se tem na saída da bobina de ignição, se não tiver, verificar se tem sinal de rotação do motor.
Temos tópicos explicando como verificar se a UCE recebe ou não sinal de rotação do motor e, para isso nem é preciso equipamentos de diagnósticos.
Se tiver faísca nas velas, esqueça a ignição e sinal de rotação do motor. Pode ser então, pane de combustível, quem nem sempre é falta, mas pode ser por excesso de combustível.
É importante saber se há algum dispositivo anti furto não original e, se tiver, onde que ele atua.
sfsantos1995
- Cidade: Cerquilho
Olá Carlos, tudo bem ?
Agradeço pela resposta rápida!!
Realmente não verifiquei as faíscas nas velas assim que o problema ocorrer novamente vou verificar.
O conta giros cai totalmente com o motor engrenado.
Meu Monza é 89 carburado, então acredito não ter módulo HEI e UCE (Desculpe se estiver falando besteira).
Bobina Impulsona e Chicote não passou por testes
Não tem dispositivo anti furto.
Antes de tudo, vou testar as faíscas das velas/bobina assim que o carro parar, posto resultados aqui.
Quando respondemos por celular, não aparece os dados do veículo e assim imaginei ser um Monza EFI.sfsantos1995 escreveu: ↑23 Abr 2019, 08:46 Olá Carlos, tudo bem ?
Aproveite e corrija o seu perfil, pois está indicado como Monza 86.
Então, sendo carburado, não tem o módulo HEI e UCE. Mas, tem o módulo de ignição e a bobina impulsora, que gera sinal de rotação do motor, para o módulo de ignição, que por sua vez, vai aterrar através de pulsos, o negativo da bobina.
Nesse caso, recomendo que monitore o positivo da bobina de ignição e conexões do distribuidor e do módulo de ignição.
