Econômetro
Amaral
- Registrado em: 18 Fev 2008, 12:51
Re: Econômetro
Pode até ser, mas a sonda lambda ajuda muito na economia, salvo estes cassos onde a injeção interpreta a borboleta completamente aberta como um sinal que o usuário está favorecendo o desempenho em detrimento da economia, e nestes casos a própria I.E. passa a regular a quantidade de combustível necessária para o carro não se afogue e nem fique com a mistur arica em excesso. Mas em todo caso, como eu havia citado, o sistema (segundo o que li na net) não funciona em carros carburados porque além de não contar com a sonda lambida, os carros carburados não contam com a central da I.E. para mapear a quantidade de combustível. Em todo caso ainda, existe a compensação que o sistema de embreagem tem que realizar para que o carro não apague. Por isso acho que em todas as circunstancias o método do carga a longo prazo não compensa a economia de combustível realizada.
Monza outra vez...2.0 SL/E 1991 Gasolina 4p. Vinho Completo com ar.
Angelo_SLE
Re: Econômetro
Olá amigos,
Quanto a "setinha para cima" da troca de marchas, tenho uma amiga que tem um Kadett 92 carburador 1.8 álcool original, com o painel completo igual o do Monza, só que de fundo cinza, que possui esta setinha, e ela funciona legal.
Como será que ela funciona neste caso, será que ela foi adaptada de alguma forma ?
Grande abraço a todos
Re: Econômetro
[OFF]500EF escreveu:Não. Ela é controlada pela injeção dos EFI (nem os MPFI têm esta função). :smt023
Amigo, tem certeza que esse Kadett é carburado? Sim, é possível adaptar, instalando um shift-light. Ele é acionado pelo RPM, mas funciona sempre na mesma rotação. Essa lâmpada de marcha ascendente, controlada pela IE, utiliza de vários fatores para fazer acender a luz (posição do pedal, RPM, carga do motor...)Angelo_SLE escreveu:Olá amigos,
Aproveitando: não sei se já disse aqui, mas depois de trocar o meu sensor de velocidade, a lâmpada de marcha ascendente só funciona na 2ª para a 3ª e da 4ª para a 5ª. O que pode estar acontecendo???
Até mais.
lucchigesso
- Registrado em: 01 Nov 2018, 23:16
- Cidade: jau
- Modelo: Monza 500 EF
Re: Econômetro
amigo meu econometro na marcha lenta fica no comecinho da faxa vermelha, nao chega no verde nem a pau.
alguma sugestao
alguma sugestao
Re: Econômetro
Mangueira furada, trincada ou obstrução na tomada da mangueira no motor.lucchigesso escreveu: ↑11 Nov 2018, 00:21 amigo meu econometro na marcha lenta fica no comecinho da faxa vermelha, nao chega no verde nem a pau.
alguma sugestao
lucchigesso
- Cidade: jau
Re: Econômetro
Vou verificar isso daqui a pouco já.Carlos A. Freire escreveu: ↑11 Nov 2018, 07:22Mangueira furada, trincada ou obstrução na tomada da mangueira no motor.lucchigesso escreveu: ↑11 Nov 2018, 00:21 Amigo meu econômetro na marcha lenta fica no comecinho da faixa vermelha, não chega no verde nem a pau.
Alguma sugestão?
Aproveitando, em cima da tampa de válvulas tem uma mangueira acho que é de 1" tem uma peças de uns 7 cm redonda, que não sei nome. Ela está desconectada. Me dá uma ajuda tbm.
Re: Econômetro
A mangueira que sai da tampa de válvulas entra no compartimento do filtro de ar e, nessa mangueira há uma derivação com espessura mais fina, que deve ir a uma conexão no coletor de admissão, abaixo do TBI ou do carburador.lucchigesso escreveu: ↑11 Nov 2018, 09:34
lucchigesso
- Cidade: jau
Re: Econômetro
como chama a conexão T vai na admissão e liga no avanco e o econometro. a minha ta rachada to sentindo que o carro da lento nao sei se e da miha cabeca ou e verdade
