o que aconteceu como retrovisor ?
caramaneiro1
Registrado em: 16 Set 2010, 00:46
Cidade: RJ
Re: o que aconteceu como retrovisor ?
Mensagem não lida por caramaneiro1 »
Luiz Carlos (Rio) escreveu: 09 Jan 2018, 13:18
Soltando ele por dentro (pela porta) como vc me indicou!!! vai dar pra tirar sem forçar os dois pinos ?
Tirei, fui com uma chave de fenda bem de vagar e soltei os dois, repare nas fotos a seguir apertei os dois parafusos, um deles deu bastante aperto,
tem um rachado proximo ao parafuso. posso colocar um cola de silicone ali, o que vc acha? mas acho que nao esta influenciando em nada!!!
nao tem nenhuma presilhas em volta dos pinos quebradas, devem ter folgas pelo tempo
essa parte esta quebrada estou pensando em fazer com durepoxi, lixar e pintar com spray preto fosco!!!
GUARDIÕES DOS OCEANOS ---> SEA SHEPHERD!!!
caramaneiro1
Cidade: RJ
Essa parte como mostro na foto abaixo foi a que quebrou e nao prende mais a capa do retrovisor, estou pensando em colar a capa em volta da do triangulo(base fixa na lataria com silicone preta) ja que o carro tbm e escuro, o que voces acham?
tbm tenho que prende-lo =colocando algum cálcio ou colando ele, por nao encaixar corretamente na capa, ele fica um pouco bambo dentro dela
onde fiz uma marcaçao azul posso colocar , silicone, durepox ou uma borracha para nao deixar ele balançar, o que vc acha?
caramaneiro1
Cidade: RJ
coloquei um pedaço de borracha para fazer uma massa com durepox ali e depois pintar!!!
caramaneiro1
Cidade: RJ
Galera quem puder me ajudar eu agradeço percebi que esse braço onde fiz a marcaçao com circulo vermelho esta solto, nao esta quebrado!! preciso encaixa-lo no furo, ele esta na frente do furo , alguem tem alguma ideia??, nao da pra forçar corre o risco de quebrar !!!
Gilmar Martins
Cidade: Novo Horizonte
Ano: 1991
Eu recomendaria que vc procure um retrovisor num desmanche e aproveite as peças que estão boas para recuperar o seu. Esse negócio de colar não fica bom, qualquer encostada que der pode se soltar, além de que com o tempo ele acaba rachando e descolando. Eu falo por experiência. Já tentei colar não deu muito certo. Então eu fiz o que estou recomendando. Não é difícil conseguir retrovisores nos desmanches que estão danificados algumas partes e outras dão para aproveitar. Já recuperei vários assim. É só conseguir o modelo certo. Os resultados são muito melhores. Recentemente recuperei um do meu Classic, justamente onde se encaixa a haste que trabalha como dobradiça quebrou devido a descuido da minha patroa ao cuidar de seus queridos gatinhos. Ficou top.
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
caramaneiro1
Cidade: RJ
mas o meu nao esta quebrado, essa parte que esta com essa borracha ja refiz com durepox ficou muito bom so nao postei as fotos, os pinos estao mt bom sem nenhuma trava quebrada, a capa que vou ter que colar, mas vai ficar bom tenho certeza, so falta encaixar essa pinça que soltou do encaixe pelo que vi nao esta quebrada!!!!, o Luis deve saber, pois ja retirou o motor dele fora, jaja ele aparece, assim eu espero.rsrs
Gilmar Martins
Ano: 1991
Blz. O que caramaneiro1 achar melhor. Só dei minha opinião.
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
caramaneiro1
Cidade: RJ
Consegui colocar a trava para o lugar, retirei o motor do retrovisor e assim tive mais espaço para recolocar essa trava, movimentei o motor antes para uma posiçao mais facil e forcei o anel que e encaixado na base !!!
Na foto seguinte, consertei uma parte que estava quebrada !!! Falta pouco!!!!
