Parafuso quebrou no bloco
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: Parafuso quebrou no bloco
Ja estava meio em panico, mas agora mais calmo, tomara que nao de muito trabalho pra remover estes parafusos com trava quimica e de grosso calibre . . .
eu ja tive problemas somente nos parafusos do meio.os 02 mais compridos.
os das pontas sempre sairam de boa.
outra coisa.
se aquilo nao quiser sair,nem adianta forçar pois nao sai mesmo.
eles tem uma trava quimica do caçete,quase posso te afirmar que eles quebram,mas nao saem.
faça o aqueçimento como foi recomendado :ok:
se voçe tiver um macaco jacare,deixa tudo solto e coloque ele por baixo e acaba de tirar os parafusos.
depois vai abaixando ele e com uma mao centralizando para ele nao pender que ele vai ate o chao.
assim voçe consegue tirar e colocar ele sozinho sem perigo de machucar :ok:
Editado pela última vez por jesuino b ferreira em 04 Jun 2016, 08:15, em um total de 1 vez.
pra sair com facilidade é aquecer, bater dele na cabeça com certa força, e logo em seguida meter uma desaparafusadeira com martele. sai facil, mas so na catraquinha da china nao da mesmo.
eu ja quebrei a solda dessa porca, nao queira que isso aconteça!!! tem que tirar a chapa do assoalho e soldar ela. e diga de passagem a solda que fizeram os cara simplesmente nao sabiam oque estavam fazendo. o coisa mal feita essa! deram dois pontos de solda(solda ponto de eletrofusão, nao é apropriado pra isso e sim pra estampas) em vez de fazerem um cordao com MIG ou TIG. isso em 1982 nao sei se mudaram posteriormente.
a dica do Jesuino é boa, em apoiar todo o telescopio no macado, isso evita de balançar ou perigo de desprender la da aste o coxim. eu ja fiz isso e apoiei no pivo em baixo. so pra segurar o proprio peso da suspensao montada.
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
Calma, o tico e teco nao sao tao "ninja" assim kkkkkkkkkk
Aquecer o parafuso para "queimar" a trava quimica, é isso ? logico , depois esperar esfriar, o parafuso vai ficar "gordo" kkk, e nao vai sair né ?
depois leio direito nao entendi mto bem o procedimento q o brodi JESUINO explicou e o Rafaelo ratificou, c tiver duvida pergunto :ok:
DÉCO escreveu:.Aquecer o parafuso para "queimar" a trava quimica, é isso ? logico , depois esperar esfriar, o parafuso vai ficar "gordo" kkk, e nao vai sair né ?
nao bem queimar, é se aquece pra deixar ela liquida novamente, dae tu pode torçer sem quebrar nada. isso tu percebe na hora que torquear quando precisa por mais ou menos calor. tem que ser com ele quente, esquentou por uns 5 min ja entra no torque. se deixar esfriar a cola solidifica novamente.
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
este trabalho com a ajuda de macacos,como eu e o Rafaelo dissemos vale mais para quem trabalha sozinho.
você tem uma peça pesada,esta em posição desconfortável e não pode soltar e segurar ao mesmo tempo.
ai voçe usa o macaco como um ajudante.
eu cito o jacaré por ser mais fácil o manejo dele e por deixar mais próximo ao chão.
e tem certas pessoas que você pede ajuda que em vez de ajudar atrapalham.
uma vez fui tirar um telescópio e pedi para o dono do carro segurar ele enquanto soltava o coxim.
ainda bem que não deixei os pés debaixo kkkkkkkkkkkkk
boa sorte no trampo amigo :ok: :ok:
DÉCO
Cidade: Matao
Agora entendi perfeitamente Rafaelo e Jesuino, voces sao 10 , como sempre :ok:
Arregaçar a manga e maos a obra hehe
abraços
oque o Jesuino disse basicamente é travar o telescopio usando o macaco jacare, eu fiz o mesmo. so coloque um toco debaixo do macaco pra nao descorregar, e nao precisa levantar o carro. é so apoiar e ficar firme. isso evita muitos problemas.
DÉCO
Cidade: Matao
Tenho q levantar para acessar o parafuso, vou colocar cavaletes (2) e usar o macaco do carro mesmo para "apoiar" a espingarda, aquecer parafusos e soltalos . . ., talvez use tembem uma corda que tenho segurando cada lado .
vou ver c tiro umas fotos . . .
abraço
