monza morrendo em reduzida e oscilando a lenta
fabricio ribeiro
- Registrado em: 11 Fev 2016, 14:39
Boa tarde monzeiros venho aki pedir a ajuda de vcs pq mecanico nenhum resolveu o meu problema
Tenho um minza sl/92 efi adquiri ele a pouco tempo e des de quando peguei ele apresente esse problema
ele morre quando reduz a velocidade em semafaros ou lombadas
e a marcha lenta fica oscilando e so pisar na embreagem em movimento que ele morre
lembrando que ja foi desligado o sensor de velocidade foi trocado sensor de temperatura velas feito revisao na central e na parte de injecao e o mesmo continua com o problema ja estou descabelando por isso
por favor se alguem puder me ajudar eu agradeco valew
Re: monza morrendo em reduzida e oscilando a lenta
sensor VSS nao esta mandando a velocidade do carro pra ECU. procura ae no forum é o campeao de vendas
fabricio ribeiro
Tbm achei q poderia ser mais o sensor de velocidade esta desligado nem tem o chicote entao descartei o vss e o meu velocimetro tbm nao funciona
eu li aki no forum q quando o vss esta desligado o carro nao pode dar esse problema
se ele nao esta ligado o problema é justamente esse.
fabricio ribeiro
Valew entao vo refazer o chicote dele
Victor monzador
- Registrado em: 29 Jul 2016, 23:51
- Cidade: Tanguá
- Modelo: Monza SL
O meu monza é um 89 carburado e não tem esse sensor. E minha lenta oscila muito. Saio com ele está tudo certo, paro 200 metros depois a lenta está quase em 2000 rpm. E às vezes a lenta fica muito devagar, se deixar ele morre. Não sei mais o que fazer, procurei tudo aqui mas só falam do sensor de velocidade e meu carro não tem de fábrica.
No caso de carburador variando marcha lenta, o problema em geral é nele (carburador) ou entrada de ar falso. Temos sim tópicos sobre esse sintoma em carburadores.Victor monzador escreveu:O meu monza é um 89 carburado e não tem esse sensor. E minha lenta oscila muito. Saio com ele está tudo certo, paro 200 metros depois a lenta está quase em 2000 rpm. E às vezes a lenta fica muito devagar, se deixar ele morre. Não sei mais o que fazer, procurei tudo aqui mas só falam do sensor de velocidade e meu carro não tem de fábrica.
