LUZ ALTA NÃO ACENDE..
robinho74
Registrado em: 30 Ago 2011, 12:45
Mensagem não lida por robinho74 »
bom dia a todos , estou com um problema na luz alta espero que mais uma vez os companheiros me ajudem ai. Eu acendo a lanterna e farol baixo quando aciono o alto o baixo apaga e fica só a lanterna :smt010 ligando o alto sozinho também não funciona nem o toque pra sima, só acende a luz no painel.
Monza GL 94- 2.0 EFI Etanol
Enéias
Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
Cidade: Eldorado do Sul
Re: LUZ ALTA NÃO ACENDE..
Mensagem não lida por Enéias »
Amigo, o Club aqui estava assim, quando acionava a luz alta se apagavam todas as luzes do farol alto/baixo, só funcionava quando dava o sinal de luz alta, acionando a permanente não. Desmontei o botão todo e limpei os contatos e lubrifiquei, agora funciona normal. Esqueci de tirar fotos do procedimento, tem umas molinhas e etc, meio chato de desmontar, mas consegui.
MONZA CLUB 2.0 EFI 94 AZUL CEZANE PEROLIZADO
FOTOS MONZA CLUB
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=43&t=15011
TUTORIAL- Forro de portas Monza Tubarão
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=14&t=33616
robinho74
o meu nem o sinal de luz alta não funciona, só a lanterna e o baixo mesmo,e o baixo apaga ao acionar o alto.
Enéias
robinho74 escreveu:o meu nem o sinal de luz alta não funciona, só a lanterna e o baixo mesmo,e o baixo apaga ao acionar o alto.
Pode ser o mesmo problema que tive, ou relé, verifique se as lampadas não estão queimadas, fusível.
FOTOS MONZA CLUB
robinho74
lampadas tudo ok,fusíveis tudo ok também. o relé fica na caixa de fusível?
robinho74 escreveu:lampadas tudo ok,fusíveis tudo ok também. o relé fica na caixa de fusível?
Como já foi comentado em vários tópicos sobre o tema, o Monza não usar originalmente relê para farol.
Se passa por esse defeito, deve verificar se foi adaptado algum relê para farol, se estiver original sem relê, pode ter problema na chave de seta, já que o farol baixo funciona.
Enéias
Carlos A. Freire escreveu:
De fato, quando "arrumei" a chave de seta, o pisca, que tb falhava ao ser acionado dando apagão como o farol alto, está funcionando normal agora, no meu caso era a chave de seta, possivelmente um mau contato, pelo fato de estar funcionando agora. A chave do limpador de para brisa também estava assim, dava apagão quando acionava, na época acabei trocando por uma nova, se tivesse me atinado a desmontá-la talvez tivesse arrumado.
Abraços.
FOTOS MONZA CLUB
robinho74
ja solucionado com ajuda dos amigos ,obrigados a todos mais uma vez. já adiantando um bom final de ano e boas festas a todos do forum. Robson Lopes.
