LUZ ALTA NÃO ACENDE..
- Registrado em: 30 Ago 2011, 12:45
bom dia a todos , estou com um problema na luz alta espero que mais uma vez os companheiros me ajudem ai. Eu acendo a lanterna e farol baixo quando aciono o alto o baixo apaga e fica só a lanterna :smt010 ligando o alto sozinho também não funciona nem o toque pra sima, só acende a luz no painel.
Monza GL 94- 2.0 EFI Etanol
- Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
- Cidade: Eldorado do Sul
Re: LUZ ALTA NÃO ACENDE..
Amigo, o Club aqui estava assim, quando acionava a luz alta se apagavam todas as luzes do farol alto/baixo, só funcionava quando dava o sinal de luz alta, acionando a permanente não. Desmontei o botão todo e limpei os contatos e lubrifiquei, agora funciona normal. Esqueci de tirar fotos do procedimento, tem umas molinhas e etc, meio chato de desmontar, mas consegui.
FOTOS MONZA CLUB
FOTOS MONZA CLUB
o meu nem o sinal de luz alta não funciona, só a lanterna e o baixo mesmo,e o baixo apaga ao acionar o alto.
Pode ser o mesmo problema que tive, ou relé, verifique se as lampadas não estão queimadas, fusível.robinho74 escreveu:o meu nem o sinal de luz alta não funciona, só a lanterna e o baixo mesmo,e o baixo apaga ao acionar o alto.
FOTOS MONZA CLUB
FOTOS MONZA CLUB
lampadas tudo ok,fusíveis tudo ok também. o relé fica na caixa de fusível?
Como já foi comentado em vários tópicos sobre o tema, o Monza não usar originalmente relê para farol.robinho74 escreveu:lampadas tudo ok,fusíveis tudo ok também. o relé fica na caixa de fusível?
Se passa por esse defeito, deve verificar se foi adaptado algum relê para farol, se estiver original sem relê, pode ter problema na chave de seta, já que o farol baixo funciona.
De fato, quando "arrumei" a chave de seta, o pisca, que tb falhava ao ser acionado dando apagão como o farol alto, está funcionando normal agora, no meu caso era a chave de seta, possivelmente um mau contato, pelo fato de estar funcionando agora. A chave do limpador de para brisa também estava assim, dava apagão quando acionava, na época acabei trocando por uma nova, se tivesse me atinado a desmontá-la talvez tivesse arrumado.Carlos A. Freire escreveu:Como já foi comentado em vários tópicos sobre o tema, o Monza não usar originalmente relê para farol.robinho74 escreveu:lampadas tudo ok,fusíveis tudo ok também. o relé fica na caixa de fusível?
Abraços.
FOTOS MONZA CLUB
FOTOS MONZA CLUB
ja solucionado com ajuda dos amigos ,obrigados a todos mais uma vez. já adiantando um bom final de ano e boas festas a todos do forum. Robson Lopes.
