Codigo dos computadores de bordo.
flavio1996
Registrado em: 16 Dez 2014, 01:16
Cidade: Barueri
Mensagem não lida por flavio1996 »
Galera estou com uma duvida referente ao código do CB do Monza.
Meu Monza é EFI e eu gostaria de saber qual o código do CB que devo usar nele e também se existe mais de um qual a diferença entre ambos.
Flavio.
Monza 96/96 Completo
jorgeAP
Ano: 1991
Re: Codigo dos computadores de bordo.
O código para EFI é: 52263347
O código para MPFI é :52283060, serve no EFI mas vai marcar dados de consumo e autonomia incorretos.
flavio1996
Cidade: Barueri
Ok muito obrigado.
Flavio.
O que muda no Kadett é que ele é quadrado e do Monza, do lado direito é inclinado para acompanhar o painel. Então, o CB do Kadett não encaixa no painel do Monza e do Monza no Kadett fica um buraco.
Em teoria, se o CB for igual ao relógio, substituindo-se só a capinha frontal (no caso ter ter uma capinha de CB de Monza) poder-se-ia instalar um CB de Kadett num Monza.
Em teoria, pois nunca nem vi um CB. :smt017
É igual ao relógio, em temos de posição e fixação no painel.
LEEOBMX
Registrado em: 27 Ago 2015, 20:59
Mensagem não lida por LEEOBMX »
Galera, meu monza era MPFI e agora é EFI, so que agora ta marcando consumo e autonomia errados.. teria algum jeito de mudar isso?
Classic SE + painel digital 91/92..
flavio1996
Cidade: Barueri
LEEOBMX escreveu:Galera, meu monza era MPFI e agora é EFI, so que agora ta marcando consumo e autonomia errados.. teria algum jeito de mudar isso?
Peguei essa informação que pode te ajudar.
CB de MPFI (até funciona em EFI, mas o valor do consumo real é 80% do indicado, não funciona em carburado)
Mais oque ouve com seu sistema MPFI ?
Flavio.
