Pneus 185/70/13, muitas opiniões adversas, qual comprar?
- Cidade: CWB
Re: Pneus 185/70/13, muitas opiniões adversas, qual comprar?
Não tinha 185/65 ou 195/60, que seriam medidas originais do Monza no aro 14"?
Uno Mille Economy 2009/2009
[/quote]
Sim, podia colocar 185/60R14 pelo mesmo peço mas optei pelos 70 para um maior conforto.[/quote]
Com pneus fora das medidas original, estará alterando a relação final da transmissão e aumentado o erro do velocímetro e odômetro.
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Eu já tinha calculado a alteração na relação usando este pneu, na página anterior:
500EF escreveu:Alguns cálculos para ajudá-lo a analisar esta opção:
A altura total do conjunto passara de 584mm com as 185/70 R13 para 609mm com a 185/70 R14.
Isso vai fazer sua relação de câmbio ficar mais longa 4,28% (e consequentemente, seu velocímetro marcará com este erro também).![]()
Não acho que esta margem de erro seja exagerada. Mas se quiser uma opção que mantenha a originalidade, só como curiosidade, a 195/60 R14 dá os mesmos 584mm do conjunto original. E deve melhorar o comportamento do carro em curvas, já que o perfil ficaria um pouco mais baixo (de 130mm para 117mm).
Marcell 500 EF
Escreivi errado, não é 185/60R14, é 185/65R14 que eu poderia ter colocado. Com relação ao velocímetro, não tem problema já que o mesmo é uma mera referência. A diferença se deu no conforto e maciez do carro que ficou muito melhor e sem nenhum ruído.
RENATO.POA
- Registrado em: 11 Nov 2007, 20:10
Ai galera
Alguém sabe quanto custa em média as rodas do GLS 95, que tem na pg anterior, pois atualmente uso as do vectra 14" como vcs podem ver na foto, acho que estas do GLS 95 iam ficar Show no meu classic caixote cor de vinho que vcs acham?
A propósito uso pneus 195/60/14 goodyer gps3 se não me engano, mas não gostei muito não, deveria ter gasto mais e comprado os Michelin, tem caras que conheço que trabalham com isto e disseram que o michelin é o melhor em disparada
Abraço a todos
Abraço a todos
Tira o olho do meu monzão...rsrsrsrsrs
Projeto de injeção programável: viewtopic.php?f=4&t=23399
Zanchi
- Registrado em: 26 Mar 2008, 12:37
Eu troquei os pneus doi meu Monza, coloquei os Postenza da Bridgestone, tambem 185/70/13, são exelentes, tem um a boa aderencia, escoamento da agua e uma boa durabilidade, vale a pena investir neles.
abraço
abraço
Maurício Zanchi
Monza Sedan 1.8
85 Álcool/2portas
Todo original.
2° dono.
Km 92.326
Caçador - SC
Monza Sedan 1.8
85 Álcool/2portas
Todo original.
2° dono.
Km 92.326
Caçador - SC
- Cidade: CWB
Zanchi, quanto custou cada pneu desse?
Zanchi
Ricardo,
eu troquei no começo do ano, paguei R$ 160,00, mais deve estar na mesma faixa de preço.
desculpa a demora pra responder.
abraço
abraço
