Travar o comando
tyo
Cidade: CAMPINAS
Travar o comando
Mensagem não lida por tyo »
A bomba d'água começou a vazar e preciso troca-la. Qual chave uso para travar o comando? E em q parte dele eu coloco?
Re: Travar o comando
tyo escreveu:A bomba d'água começou a vazar e preciso troca-la Qual chave uso pra travar o comando? E em q parte dele eu coloco?
Por que travar o comando? Seria para soltar a polia do comando? Caso afirmativo, tem ferramenta própria para esse fim, mas em casa uso uma chave de fenda grande e apoio em um parafuso atrás da polia.
No seu caso, ainda terá de soltar a polia do virabrequim para remover também essa polia. O parafuso não solta fácil. (já coloquei um procedimento aqui que faço em casa, mas é meio arriscado - segurança e tem de tomar muito cuidado). Sem esse parafuso, essa polia as vezes sai com facilidade e outras vezes não e quando não, o uso de um saca polias ajuda muito.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Sim para tirar a polia, só que no manual de reparações fala que travar usando uma chave no sextavado do comando abrindo a tampa de válvulas.
tyo escreveu:sim pra tirar a polia só que no manual de reparações fala que trava usando uma chave no sextavado do comando abrindo a tampa de válvulas.
Eu disse que tem ferramenta própria para esse fim, mas para serviço em casa eu uso uma chave de fenda...
Tem algumas soluções que em casa, para serviço pequeno não compensa comprar uma ferramenta. Já para uso profissional é outra história.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: travar o comando
Entendi. Então a chave que coloca no comando é uma chave especial, não é uma chave comum? E como faço com a chave de fenda?
tyo escreveu:Entendi. Então a chave que coloca no comando é uma chave especial, não é uma chave comum? E como faço com a chave de fenda?
Atravessa a polia e apoia a ponta na cabeça de um parafuso atrás dela. Com a mão esquerda seguro a chave de fenda (grande) e com a mão direita se guro a chave e solto o parafuso da polia. Isso é bem rápido.
Não esqueça de deixar o motor em sincronismo e marcações no lugar.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Já achei Carlos, obrigado. Veja: com auxílio de uma chave 23, trave o comando para poder soltar o parafuso da polia, onde vai a correia dentada, como na foto abaixo:
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=14&t=18055
Vou fazer do seu modo, que assim não abro a tampa. :smt023
Para tirar e colocar a polia de comando, se tira a tampa de valvulas, coloca uma chave boca acho que é 22 no encaixe do sextavado, deixa apoiar a chave na torre, depois é só afrouxar ou apertar o parafuso.
Simples demais, só não esquece que vai precisar de torquímetro.
