Travar o comando
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Travar o comando
A bomba d'água começou a vazar e preciso troca-la. Qual chave uso para travar o comando? E em q parte dele eu coloco?
Re: Travar o comando
tyo escreveu:A bomba d'água começou a vazar e preciso troca-la Qual chave uso pra travar o comando? E em q parte dele eu coloco?
Por que travar o comando? Seria para soltar a polia do comando? Caso afirmativo, tem ferramenta própria para esse fim, mas em casa uso uma chave de fenda grande e apoio em um parafuso atrás da polia.
No seu caso, ainda terá de soltar a polia do virabrequim para remover também essa polia. O parafuso não solta fácil. (já coloquei um procedimento aqui que faço em casa, mas é meio arriscado - segurança e tem de tomar muito cuidado). Sem esse parafuso, essa polia as vezes sai com facilidade e outras vezes não e quando não, o uso de um saca polias ajuda muito.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Sim para tirar a polia, só que no manual de reparações fala que travar usando uma chave no sextavado do comando abrindo a tampa de válvulas.
Eu disse que tem ferramenta própria para esse fim, mas para serviço em casa eu uso uma chave de fenda...tyo escreveu:sim pra tirar a polia só que no manual de reparações fala que trava usando uma chave no sextavado do comando abrindo a tampa de válvulas.
Tem algumas soluções que em casa, para serviço pequeno não compensa comprar uma ferramenta. Já para uso profissional é outra história.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: travar o comando
Entendi. Então a chave que coloca no comando é uma chave especial, não é uma chave comum? E como faço com a chave de fenda?
Atravessa a polia e apoia a ponta na cabeça de um parafuso atrás dela. Com a mão esquerda seguro a chave de fenda (grande) e com a mão direita se guro a chave e solto o parafuso da polia. Isso é bem rápido.tyo escreveu:Entendi. Então a chave que coloca no comando é uma chave especial, não é uma chave comum? E como faço com a chave de fenda?
Não esqueça de deixar o motor em sincronismo e marcações no lugar.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Já achei Carlos, obrigado. Veja: com auxílio de uma chave 23, trave o comando para poder soltar o parafuso da polia, onde vai a correia dentada, como na foto abaixo:
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=14&t=18055
Vou fazer do seu modo, que assim não abro a tampa. :smt023
Para tirar e colocar a polia de comando, se tira a tampa de valvulas, coloca uma chave boca acho que é 22 no encaixe do sextavado, deixa apoiar a chave na torre, depois é só afrouxar ou apertar o parafuso.
Simples demais, só não esquece que vai precisar de torquímetro.
