Re: "S/R 2.0S 87/88 - Customizações - Novas fotos!!!"
Eu faço assim também, só que eu deixo escorrer por gravidade. Sempre deu certo, só dessa vez não ficou bom! Vou fazer sangria completa de novo esse fds. O fluido e novo, troquei quando fiz os freios traseiros.
Uso mangueira transparente assim também, Léo.
Valeu amigo
Forte abraço
Luiz, por Gravidade não é eficiente, embora pode dar certo!
Se não tiver alguém pra te ajudar, arrume um cabo de vassoura e use ele para manter o pedal do freio pressionado enquanto você abre o sangrador, já fiz assim, o Rettore também, e, da certo! De fato, você tem que pressionar o pedal.
Muito bom, Leo. Perfeito! Farei isso no sábado e trago novidades.
É bem provável que haja bolhas no sistema da roda direita/traseira esquerda. Mas vou sangrar as quatro novamente.
Forte abraço
Refaça! Mas não confie só na gravidade!
Refiz o processo de sangria. Saíram pouquíssimas pequenas (se não minusculas) bolhas de ar. A altura do pedal mudou! Agora está mais alto e ao freiar com força o pedal fica bem duro!
Percebi que o disco do lado esquerdo acentou bem mais que do lado direito, chegando a estar com cor diferete, amarelado devido ao calor. Percebi que para girar este disco esquerdo, necessita de mais força do que o direito que gira mais livre.
O disco direito não apresenta mudança de coloração.
O reparo das pinças pode estar ruim? Troquei o reparo esquerdo, pois na loja só tinha um e não achei em canto nenhum o do outro lado. Mas medo ambos com paquímetro e tem a mesma medida, tanto das paredes quanto sua circunferência.
O lado esquerdo continua esquentando mais que o direito, pouco mas esquenta.
Por enquanto vou deixar assim até que se assentem por igual.
Luiz! Não desconsidere as bolhas pequenas! Por menor que elas sejam, alteram significativamente a eficiência dos freios!
Ve como ta os parafusos dos pinos guia. passa graxa neles, tem que correr bem livre. Se tiver medo da graxa estragar, usa graxa branca. Se possivel... passa os pRafusos na escova do esmeril, pra limpar b
em.
