O cabo de aço que vc fala é apenas "encaixado" vai puxando com geito que ele sai sim, pode ter oxidado la dentro e "grudado" , vai balançando que ele sai, um bom oleo em spray vai ajudar .
TRILHA :
consulta este tópico do Waldir, vai te ajudar com as lampadas etc : (clica no azul que vai direto) :
FOTOS :http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=33&t=14369 Nunca esqueça que voce nao é imune aos pecados que condena...
DÉCO escreveu:.
Muito Obrigado Amigo, Consegui Tirá-lo'! Agora estou apanhando pra colocar'! fui Burro.. nem olhei por onde o Cabo estava passando antes de Tirá-lo'!. consigo conectar o cabo ao painel.. so q o cabo está impossibilitando o painel de ficar no lugar de encaixe'! =/
Para colocar o cabo do velocímetro no painel de instrumentos, tem que estar solto no lado do câmbio.
O cabo deve passar o mais para esquerda possível, acompanhando a carro carroceria, passando entre os dutos de ventilação e anti ruído. O cabo deve fazer o mínimo de curva possível, pois curva muito acentuada vai fazer com que o cabo dure pouco. Cabo muito curvado vai quebrar em pouco tempo.
Depois que o painel estiver no lugar se coloca o cabo no câmbio ou no sensor de velocidade VSS conforme o caso.
Carlos A. Freire escreveu:Para colocar o cabo do velocímetro no painel de instrumentos, tem que estar solto no lado do câmbio.
Muito Obrigado Carlos'! Consegui colocar... menos 70 reais pro bolso do eletricista'! ^-^
Carlos A. Freire escreveu:Colocar o cabo do velocímetro do Monza é bem fácil, o problema maior é encaixar a borracha de vedação do cabo na parede corta fogo, rs!
È mesmo haahaa... tentei la mas por falta d tempo nao deu pra colocar novamente.. hj vou botar'! Rsrs
