PAINEL APAGOU'!
DÉCO
Cidade: Matao
Re: PAINEL APAGOU'!
Mensagem não lida por DÉCO »
O cabo de aço que vc fala é apenas "encaixado" vai puxando com geito que ele sai sim, pode ter oxidado la dentro e "grudado" , vai balançando que ele sai, um bom oleo em spray vai ajudar .
TRILHA :
consulta este tópico do Waldir, vai te ajudar com as lampadas etc : (clica no azul que vai direto) :
viewtopic.php?f=15&t=27204
Jonathan Wendell
Registrado em: 13 Mai 2014, 15:24
Re: PAINEL APAGOU'!
Mensagem não lida por Jonathan Wendell »
DÉCO escreveu:.
Muito Obrigado Amigo, Consegui Tirá-lo'! Agora estou apanhando pra colocar'! fui Burro.. nem olhei por onde o Cabo estava passando antes de Tirá-lo'!. consigo conectar o cabo ao painel.. so q o cabo está impossibilitando o painel de ficar no lugar de encaixe'! =/
Re: PAINEL APAGOU'!
Para colocar o cabo do velocímetro no painel de instrumentos, tem que estar solto no lado do câmbio.
O cabo deve passar o mais para esquerda possível, acompanhando a carro carroceria, passando entre os dutos de ventilação e anti ruído. O cabo deve fazer o mínimo de curva possível, pois curva muito acentuada vai fazer com que o cabo dure pouco. Cabo muito curvado vai quebrar em pouco tempo.
Depois que o painel estiver no lugar se coloca o cabo no câmbio ou no sensor de velocidade VSS conforme o caso.
DÉCO
Cidade: Matao
Re: PAINEL APAGOU'!
A explicaçao do Carlos é suficiente !!
Segue tudo !!
abraço
Jonathan Wendell
Re: PAINEL APAGOU'!
DÉCO escreveu:.
Segue tudo !!
abraço
Obg Déco.. consegui colocar'! vlws msm'!
Jonathan Wendell
Re: PAINEL APAGOU'!
Carlos A. Freire escreveu:Para colocar o cabo do velocímetro no painel de instrumentos, tem que estar solto no lado do câmbio.
Muito Obrigado Carlos'! Consegui colocar... menos 70 reais pro bolso do eletricista'! ^-^
Re: PAINEL APAGOU'!
Colocar o cabo do velocímetro do Monza é bem fácil, o problema maior é encaixar a borracha de vedação do cabo na parede corta fogo, rs!
Jonathan Wendell
Re: PAINEL APAGOU'!
Carlos A. Freire escreveu:Colocar o cabo do velocímetro do Monza é bem fácil, o problema maior é encaixar a borracha de vedação do cabo na parede corta fogo, rs!
È mesmo haahaa... tentei la mas por falta d tempo nao deu pra colocar novamente.. hj vou botar'! Rsrs
