Terminal de direção precisa trocar dos 2 lados ?
pudim
Registrado em: 16 Set 2012, 18:26
Mensagem não lida por pudim »
Boa tarde,
Levei o monza 1994 para verificar e o mecânico disse que apenas um lado está danificado e precisa substituir
Duvida, Terminal de direção precisa trocar dos 2 lados ? quando 1 apresenta quebra ?
Obrigado
Re: Terminal de direção precisa trocar dos 2 lados ?
Terminais com defeito apresentam folgas, ruídos...
Se o terminal não tem folga, se ao solta-lo da suspensão ele está firme, não há porque da substituição. Troque o que estiver ruim.
Ao trocar, coloque um de boa qualidade como o TRW ou o Nakata.
pudim
Obrigado pelas dicas carlos,
O meu esta com uma folga mas não sei de onde vem pois mandei revisar a direção hidráulica e as buchas estavam estouradas mas agora com a DH arrumada está esta com essa folga que apareceu... Não sei se é terminal pois não parecem ser eles...
sempre se troca o par, geralmente quando um ta com problema o outro será o próximo e o custo da MO vai aumentar e acaba nao valendo a apena se trocar apenas 1.
suspensão,freio sempre se troca em par. ate pq as peças foram colocadas juntas pra operar juntas.
Eu nunca troquei pivô e terminais de direção em pares. Nunca um estragou rapidamente após a troca de um deles. São serviços que faço em casa mesmo e faço dos meus carros de amigos e da família. Claro que após a essa manutenção é bom fazer alinhamento de direção.
Já houve casos de trocar e ficar muitos anos para outro dar problema. Não gosto de trocar peças boas por peças novas.
Como o Rafaelo mesmo disse, se ao desmontar ele estiver firme e duro, por que fazer a troca? Se estiver mole ai sim compensa a troca.
Ao meu entender, amortecedores se trocam pelo menos os pares, disco de freio, pastilhas, tambores e lonas também.
pois é isso Carlos vai de cada um, como eu que sou chato pra parte tecnica troco sempre em par de qualidade e novo(nao é uma fortuna tb) e pro pessoal que precisa de MO nao vai mudar o valor é o mesmo...
peça gasta de um lado pode gerar desequilíbrio no sistema como alinhamento, e ruidos, se a peça apresentou problema de um lado e outra so foi se manifestar a anos depois é pq tinha problema mesmo de fabricação. ja aconteceu e sei de casos onde a pessoa trocou de um lado e tempos depois o outro venho apresentar problema(isso é bem normal ate), oque acontece nesse caso? vai duas MO desnecessariamente... ja aconteceu pra nos no nosso gol 03, o terminal dir motorista deu problema(vazou e começou a bater a rotula) meu pai mandou trocar só ele e 1 ano depois o outro abriu o bico. dae nao é vantagem troca so um lado, pelo menos penso assim, na minha cabeça nao tem como usar um lado novo e outro gasto rsrsrsr sou meio doido, ae vai de cada um. eu me sinto melhor trocando sempre em par, pq dessa forma sei que é novo ambos os lados. 2 terminais da 90,00 barato demais. tem carro ae que nao paga a MO 90,00
agora é obvio que se o outro lado nao deu problema pode-se usar novamente sem problemas so trocando um lado. Eu particularmente prefiro sempre deixar tudo novo e garantido do que fazer 2 serviço posteriormente atoa.
Fazer o serviço muitos anos depois para mim não quer dizer mão de obra perdida. Se trocou um lado e pouco tempo depois o outro também, aí sim, nesse caso foi perda de mão de obra, muitos anos depois, no meu entender não. Como disse vai de cada um... Eu tendo certeza de que o outro lado está bom, sem folga, firme e sem ruído eu prefiro não trocar nesse momento e trocar quando estiver realmente ruim. Quanto ao alinhamento, não vai ter problemas, a peça está firme e sem folga e, no caso do Monza, ele tem uma tolerância grande de valores de alinhamento, diferente de outros carros.
