Rato dentro do Cofre do Motor
- jshawk
- Cidade: Norte
- Estado: Espírito Santo-ES
Iae pessoal...
A uma semana eu perdi a garagem que eu colocava meu Monza e para melhorar ainda mais notei que ta entrando rato dentro do cofre do motor, meu carro ta ficando na calçada da rua.
Gostaria de uma dica para afasta-lo de la ou algo que eu possa fazer pois ele ja rompeu o fio que liga a sirene do alarme positron. To com medo de ele romper algo mais importante.
Pelo que percebi ele ta ficando ali naquele plano que fica atraz dos farois, ja encontrei coco e resto de comida.
[]'s
[]'s
- waldir
- Cidade: Campinas
Re: Rato dentro do Cofre do Motor
jshawk,Gostaria de uma dica para afasta-lo de la ou algo que eu possa fazer pois ele ja rompeu o fio que liga a sirene do alarme positron. To com medo de ele romper algo mais importante.
não há o que fazer, a não ser proteger os fios com espaguete corrugado ou fita isolante sem cola e inspecionar sempre.
fique atento pq eles andam em bando e vão contar aos outros que encontraram um lugar quentinho no cofre do seu Monza e que por passatempo e afiar os dentes tem plástico colorido.
Há raticidas granulados(não são caros, porém cuidado com cachorros e gatos e com crianças) que vão matá-los no ninho.
Há um cartão com cola que gruda o rato e é só matá-lo depois de pego. É bom para camundongo, mas para ratos de rua/esgoto eu acho que não funciona. E ratoeira vc não vai vencer limpar ratoeiras ou se a comunidade for inteligente, depois de um morto os demais aprendem e não são pegos pela ratoeira.
O melhor é alimentá-los com o granulado ou com fubá e cimento 30% + 1 colher de achocolatado em pó. Como a mistura dá sede, tomou água dançou, empedra o intestino e bye bye :smt023
Ou, moer 1 xícara de feijão cru até virar farofa (não farinha) e adicione uma ou duas colheres de achocolatado. O rato não tem enzimas para digerir o feijão e morre por indigestão/fermentação em 2 dias :smt020
Monzeiros, também é cultura popular
- Danieldsa15
- Registrado em: 11 Jan 2011, 02:49
- Cidade: Betim
- Modelo: Monza GL
Ué! Agora 110 cavalos e um rato! Kkk
Já aconteceu comigo uma vez, atrás do farol! Por duas vezes encontrei foi filhote de gato dentro do cofre e uma vez no banco traseiro!
Arrume um gato que goste de dormir no cofre! Kkk
Um abraço.
Um abraço.
- jshawk
- Cidade: Norte
Realmente tem um rato, to abrindo o capô de tempo em tempo e vi o bichinho maldito, acho que vo por ratoeira de do cofre do motor, pois matar com pedaço de pau vai ser dificil, o ... deu um pique que ninguém ia acertar.
Julio Cesar Ledo
Se ele morrer e ficar num local de difícil acesso vai ficar um fedor do caralh@ !
rs rs
Muito cuidado com a solução a adotar para teste problema !
Abração !
rs rs
Abração !
Que carro vc tem?
Eu não tenho um carro!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
edder225
- Registrado em: 04 Mar 2014, 06:49
Tenha cuidado,se ele já roeu os fios do alarme,na proxima vez ele vai fazer uma direta e vai levar o monzão embora
kkkkkkkkkkkkkkk!
falando serio,eu tive esse problema mais foi com uma ninhada de gato e descobri da pior maneira possivel,fui bem feliz em uma manhã ligar o carro e dizer que a helice fez o resto :chain: ,bye,bye gatinhos,tive que mandar lavar o motor pois tinha pedaço de gato prá todo lado
- jshawk
- Cidade: Norte
Missão Cumprida! auhaiuehae
O rato morreu, comeu quase um saco de veneno sozinho!
Mas ia feder de qualquer jeito, era odor ou dor de cabeça e dinheiro para recuperar o carro! aiuhieuh
Pois é, tava com esse medo...Julio Cesar Ledo escreveu:Se ele morrer e ficar num local de difícil acesso vai ficar um fedor do caralh@ !
rs rs
Abração !
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
bichim guloso,nao quis deixar para os outros nem um pouco?O rato morreu, comeu quase um saco de veneno sozinho
kkkkkkkkkkk
um abraço amigo :smt023
