Esquenta nao amigo, estas coisas fazem parte :smt023
Quanto a idade, c tiver que somar alguma coisa a idade, vai ser a favor, nunca contra, os carros de hoje NUNCA chegariam a idade do seu, e é possivel deixar ele em condiçoes muito proximas de como saiu de fabrica.
Distribuidor, como assim, o que
exatamente queimou ? a bobina impulsora ?, tem que medir tudo com multimetro, voltagem que ta chegando etc...
Bateria ? sera que vc fez que nem eu ? comprou uma AJAX ? (LIXAX) troquei na garantia e o carra c negou a me dar a mesma garantia, resultado, 4 meses depois
foi pro lixo !! Tive minha parcela de "culpa" afinal mes mo sendo uma bateria barata eles tinham que cumprir com a garantia, e no caso de troca o CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR diz que tem que dar outra garantia igual, mas nao deram, deixei quieto !!
O som "chiando" tem relaçao direta com o mesmo problema que causou a "queima" do distribuidor, te dou quase certeza disso !!
MAQUINA DO PARABRISA, tem certeza que quebrou ? voce testou, tirou fora, desmontou, correu a fiaçao para ver falhas?
Maquina dos vidros, talvez consiga trocar na garantia, verifica isso, e c trocarem tem que averiguar c ta subindo sem grandes esforços, reposicionar os trilhos, lubrificar, etc...
Cambio, unica coisa que nao me atrevo a dar palpites, pra mim um "bicho de sete cabeças" tambem, nunca estudei o assunto !!
Carter furado, rebaixar pode ter ajudado a este "acidente" a acontecer, seu carro tem protetor de carter ?
Vazamento de oleo no respiro : em que lugar exatamente ta vazando ? o fitro que fica na tampa do comando nao ta entupido ? voce trocou o oleo recentemente ? nao colocou oleo a mais ?
FAZ UMA LISTA de prioridades e "ataca" uma de cada vez ?
OLHO GORDO ? Vc acredita em Deus nao é ? faz uma oraçao com a mao sobre o carro e pede que Deus proteja ele (e voce) e faz uma oraçao para pessoas que possam ter olho gordo (independente de vc saber ou nao, isso na verdade nao faz diferença) Deus sabe !
Pra fazer isso nao tem a ver com religiao, só acreditar em Deus ja basta, mas tem que acreditar mesmo !!
No fim tudo vai dar certo, e vc vai ter aprendido um pouco mais sobre seu carro
abraço amigo
