Monza falhando na aceleração
LOCUTOR
Registrado em: 12 Fev 2013, 14:29
Re: monza falhando na aceleração
Mensagem não lida por LOCUTOR »
Encontrei um cabeçote do fase 1, o mesmo do meu monza e vou montar no motor, depois postarei o resultado.
Wander Bastos
Registrado em: 08 Mar 2013, 17:20
Mensagem não lida por Wander Bastos »
Olá! sou novo no mozeiros, e tenho um monza 1991 prata SLE 2.0 a álcool e na alta ele falha bastante, tipo na cidade andando normal ele vai bem, mas quando saio pra viajar ele falha muito na alta nas retomadas ele pipoca bastante. seria carburador? vlw abcs.
Wander Bastos escreveu:Olá! sou novo no mozeiros, e tenho um monza 1991 prata SLE 2.0 a álcool e na alta ele falha bastante, tipo na cidade andando normal ele vai bem, mas quando saio pra viajar ele falha muito na alta nas retomadas ele pipoca bastante. seria carburador? vlw abcs.
Bem provável. Já verificou se o 2º estágio está abrindo corretamente? Pode estar demorando muito para abrir. Se for o caso, temos alguns tópicos sobre esse assunto.
Wander Bastos
olá! valeu grande Carlos vou verificar este detalhe ok e te informo. desde ja agradeço. e vou ver os tópicos sobre o assunto ok. abc.
gomes1987
Registrado em: 04 Abr 2013, 22:34
Mensagem não lida por gomes1987 »
Gente Meu Cabeçote 1.8 quebrou e eu tenhu um 1.6 posso colocar o CABEÇOTE 1.6 no MOTOR 1.8 ??? Me ajudem por favor ???
LOCUTOR
O comando tava com valvula torta. Foi preciso colocar outro comando de valvula e OUTRO CARBURADOR. Agora tem carburador duplo 2E. Vou dar partida e ver o desempenho.
Uma pergunta;- tudo bem trocar carburador simples por um duplo ou vai forçar o bloco...alguem sabe...
LOCUTOR
LOCUTOR escreveu:O comando tava com valvula torta. Foi preciso colocar outro comando de valvula e OUTRO CARBURADOR. Agora tem carburador duplo 2E. Vou dar partida e ver o desempenho.
Uma pergunta;- tudo bem trocar carburador simples por um duplo ou vai forçar o bloco...alguém sabe?
monzausado
Registrado em: 29 Nov 2009, 17:06
Mensagem não lida por monzausado »
na verdade não vejo motios, pois, dado ao fato do carburador 2E é a resposta que a fabricante encontrou para atualizar o produto,
